в магазин неси образец и там подбирай по наличию, тех что имеются в продаже, ГАЗ и ВАЗ. может и от других каких подойдут, как вариант заказать из полиуретана, там где делают сайлентблоки, оригиналы, дубли отдельно не идут, только в сборе весь модульharvec сказал(а):у меня проблема порвались накончники на катушках зажигания их можно где-нибудь купить или только в сборе??
+1 Ищи подсос. Думаю причина в нем.Rally сказал(а):мне кажется у тебя начинается небольшой подсос воздуха во впускном коллекторе. Почему небольшой, потому что проявляется на хорошем морозе, у меня начиналось около 0 градусов.
Deshawu сказал(а):обороты поднимаются примерно до 1700 - 1800, но проработав примерно секунд 20 они начинают прыгать от 1700 до 1000, а иногда и ниже и в итоге машина может даже заглохнуть
Весьма похоже на клинение моторчика в механизме привода холостого хода. Похоже , что когда корпус прогреется моторчик справляется с грязью и сажей.
Срочно диагностировать механизм ХХ внешним осмотром,- искать следы подтёка антифиза на корпусе м-ма хх.
Далее попробовать настроить хх путём сбрасывания коричневой клеммы. Если не помогает,- разбирать механизм хх и чистить внутри привод не только от антифриза, но и от сажи, нагара.
Я просто грязь убрал в своё время и всё устроилось. Но скачки 1700-1000 были.
На форуме можно поискать, как чистить внутренние элементы механизма грамотно и чем пользоваться при этом.
именно это нет, а вот трещины на нем, грязь, плохой контакт пружины, всё это может. приклей на клей, а то останется в следующий раз наконечник на свече.диMAN сказал(а):Ребят подскажите если у катушки легко снимается резиновый наконечник. Внимание вопрос может это повлиять на плохую работу двигателя (подергивания на Д когда стоишь)?!?
меняется на наконечник от чего?remus сказал(а):на А32 он снимается и даже меняется
на любой, можно на температурный герметик, так что б держалась, но при случае снять можно было.диMAN сказал(а):На какой клей?!?
я не знаю, что он может, если активные тесты есть, твой ЭБУ поддерживает баланс мощности, вот к примеру мой прибор может много чего из активных тестов, но не все тесты возможны, потому что ЭБУ не поддерживает все возможные тесты.remus сказал(а):ТАХ, а PowerBalance можно провести через готовый адаптер купленный на chinavision?
