Надо смотреть всю проводку от лямбд, у тебя же она получается сейчас удлиненная, т.к. лямбды вынесены назад, т.е. провода 100% наращивались смотреть нужно в первую очередь там.Марик сказал(а):Я вместо обманок же лямды поставил, может действительно где нить просто масса отсутствует, или коротыш....
Если все нормально поставил и нигде не коротит, то со временем сама уйдет, а так можешь 20 раз включить-выключить зажигание с интервалом в 5 сек.DAIVID сказал(а):Собираюсь махнуть вторую лянбду первого ряда подскажите как скинуть ошибку...
Наоборот на холостых после нескольких секунд - я сам по консалту видел.ТАХ сказал(а):UltraLean - так он у вас вроде только в движении должен работать
я что то не так написал? или посоветовал?Sinister сказал(а):ТАХ
Ты сломал мне мозг! ))
