были такие коврики... перестали вонять только через год... а еще через месяц порвалисьRasul_R1 сказал(а):Салам мужики. Купил коврики китайские, воняют мля оказывается. Если помыть пройдет? Как думаете?
Пиз**ц мля. Сцуко зря купил китай гоуно. Надо было чешские за 5 штук брать. :xSecorD сказал(а):были такие коврики... перестали вонять только через год... а еще через месяц порвалисьRasul_R1 сказал(а):Салам мужики. Купил коврики китайские, воняют мля оказывается. Если помыть пройдет? Как думаете?![]()
мои заберешь с резиной!? -)Берик сказал(а):Диски титановые не кто не продает на цефиру, можно родные.
фотки можно смотреть тутБерик сказал(а):Тоха, Скинь фото можно в личку и соответственно цену.
ну пипец сложно все у тебя ...Rasul_R1 сказал(а):Мля машина не завелась сцуко. С сигналки пробовал 5 раз, потом вышел сам. Включил фары, выключил, попробовал - стартер крутит но дальше никак. Пробовал газ в пол никак. Наверное свечи залил. Что теперь делать? Куда лучше обратится?
не бери у него диски они темно серые!t0ha сказал(а):фотки можно смотреть тут
с ценой хз ...
жук!SecorD сказал(а):не бери у него диски они темно серые!t0ha сказал(а):фотки можно смотреть тут
с ценой хз ...![]()
:tomatos: (шутка)
нетRasul_R1 сказал(а):Пробовали вчера завести мою, никак, даже аккумулятор другой рабочий поставили. Походу масло застыло, еще и свечи кажись залил. Теперь хочу снять свечи и прочистить. Почитал "Своими силами", но так и ниче не понял. Есть какой нить другой выход с ситуации?
Значит по своему опыту, примерная последовательность такая:Rasul_R1 сказал(а):Пробовали вчера завести мою, никак, даже аккумулятор другой рабочий поставили. Походу масло застыло, еще и свечи кажись залил. Теперь хочу снять свечи и прочистить. Почитал "Своими силами", но так и ниче не понял. Есть какой нить другой выход с ситуации?
Нифига у тя, в 0 градусов не заводилась? А с чего бы это? В обед сорвался в СТО, на прицепе довезли, оставил там на час. Через час вернулся, всё уже готово. Просушили свечи, + говорит масло поменяй на 5ку, а у меня там 10ка стоит. Отдал 2тыщ тэнге. Теперь решил, что в такую погоду буду каждый 1 или 2 прогревать. Не буду жалеть бензина, "с купой платишь дважды".Jekas сказал(а):Значит по своему опыту, примерная последовательность такая:Rasul_R1 сказал(а):Пробовали вчера завести мою, никак, даже аккумулятор другой рабочий поставили. Походу масло застыло, еще и свечи кажись залил. Теперь хочу снять свечи и прочистить. Почитал "Своими силами", но так и ниче не понял. Есть какой нить другой выход с ситуации?
1. Выкручиваешь свечи, и сушишь
2. Отключаешь бензонасос, кажется 15 или 16, здесь, на сайте есть табличка предохранителей там глянь
3. Маслаешь без свечей и бензина, как бы сушишь цилиндры.
4. Потом закручиваешь свечи, вставляешь на место предохранитель и заводишь...
Лучше всего в теплый бокс, но свечи посушить все равно надо, у меня было что машина стояла всю ночь где температура была где то около 0, и на утро все равно не завелась пока не проделал такую процедуру.
Это была двухлитровая цифира, почему то она хуже заводилась чем трехлитровая. При -28 уже шансов было 50 на 50. Она не завелась при -30, были залиты свечи сильно. Поэтому простояв ночь при 0 градусах с такими свечами она не завелась все равно...пока не проделал ту процедуру.. Может быть достаточно было просто просушить свечи, но я действовал на верняка, так как к тому времени уже изрядно намучался с машиной, поэтому перестраховался, и просушил цилиндры.Rasul_R1 сказал(а):Нифига у тя, в 0 градусов не заводилась? А с чего бы это? В обед сорвался в СТО, на прицепе довезли, оставил там на час. Через час вернулся, всё уже готово. Просушили свечи, + говорит масло поменяй на 5ку, а у меня там 10ка стоит. Отдал 2тыщ тэнге. Теперь решил, что в такую погоду буду каждый 1 или 2 прогревать. Не буду жалеть бензина, "с купой платишь дважды".
не лится быстрее не будет! -)Rasul_R1 сказал(а):Приветствую всех! Когда машина замерзла, задумался может перейти на синтетику 5w40? У меня щас 10w40 Mobil. Наверное надо поменять на 5ку. У меня из од поддона капает, там прокладку надо загермитировать. 10ка капает, а если залью 5ку еще и синтетику то наверное ваще лится будет. Кто что скажет? Какое лить 5ку30 или 5ку40. Продолжать лить мобил или же перейти на другое?
зачетный линолиум! продаешь ?SecorD сказал(а):вот про эти диодки я грил!
