простые свечи 0.8 как на арабы ставят, а по каталогу платина 1.1 у них сопротивление меньше, разные свечи - разный зазор, так катушка живой останется.Slava-70 сказал(а):Почему 0,8 мм., по каталогу 1,1 мм. Хотя конечно можно и 0,8, но ИМХО свеча быстрее сдохнет.
а на форуме есть инфа, а потом никто не спрашивал, я на свечах уже "собаку съел" машина на газе работает, поэтому система зажигания должна быть в идеале, иначе пропуски идут, у меня так же иридий стоит, но зазор 0.8-0.9 сам занизил. так же заменил разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902, тоже всё на форуме откопал.Slava-70 сказал(а):TAX а что ты раньчше молчал, у вас в Новосибирской ветке помоему все простые 1,1 ставят. Я себе платину поставил.
я писал про свой двигательSinister сказал(а):...Качество искры разве не страдает, занижая зазор!?
На сайтах поизводителей множество описаний свечей, под спортивные....под особенность двигателя...
стоит ГБО, читайте внимательно, отсюда и зазор 0.8 мм, или как поступить - запустить ДВС на одних свечах, потом выкрутить и ввернуть свечи для газа)))ТАХ сказал(а):...я на свечах уже "собаку съел" машина на газе работает...
вот согласно циркуляру НииссанSinister сказал(а):А тут раз, с 1,1 до 0,8мм зажал свечу, катушке замечательно, а движек!? если искры не хватит "резкости" поджечь "заряд" вовремя !?? _))
это ответ про "резкость"ТАХ сказал(а):так же заменил разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902
вот про это разговор и шел, если заводом рекомендовано платина 1.1 мм( Свечи зажигания VX (платиновые свечи) ), то и ставить эти свечи, а если ката нет, и ставим простые, то зазор должен быть 0.8 как рекомендовано арабам.SecorD сказал(а):я вот тоже сомневаюсь о надобности зазора 0,8... если рекомендовано заводом 1,1мм, то думаю не просто так ...
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.TarantuL сказал(а):Выкрутил я свечи сегодня...свечи все в нагаре и тд.. А гнездо, в которое они вкручиваются наверняка тоже?
Что-то можно\нужно с этим "гнездом" делать? Чистить или оставить так?!
Перечитывай всю ветку сначала.....TarantuL сказал(а):Ну Могу я купить за 250р комплект каких нить свечей а!??! ПОдскажите КАКИЕ Могу ВЗять!? А потом уже куплю нормальные..
для машин арабок без катализатораslvik84 сказал(а):Подскажите маркировку обычных свечей
ставь эти 22401-20J05 на 15 тыс должно хватить, здесь продают exist и autodocDim сказал(а):Самое смешное, что в коробочках "Ниссан" будут лежать свечи NGK"!MVS сказал(а):BKR6E в коробочках Ниссан имеют код 22401-20J06
BKR5E имеют код 22401-20J05
В коробках Ниссан чуть дороже, но меньше риск купить контрофакт.Но для самоуспокоения, наверно, можно и их купить. Тем более, что цена не сильно отличается (20 руб. добавлено за брэнд "Ниссан", видимо).
ты о чем спрашивал? какие простые свечи подойдут? так вот на простых свечах у тебя вылетит катализатор намного быстрей, не предусмотренны и не рекомендуется поэтому на машину с катализатором простые свечи.slvik84 сказал(а):у меня вроде католизатор стоит и не арабка
TAX, а как влияют свечи на катализатор?! это скорее катализатор умрет от дерьмовой бензы... а не от свечей...ТАХ сказал(а):ты о чем спрашивал? какие простые свечи подойдут? так вот на простых свечах у тебя вылетит катализатор намного быстрей, не предусмотренны и не рекомендуется поэтому на машину с катализатором простые свечи.slvik84 сказал(а):у меня вроде католизатор стоит и не арабка
