Андрей прав. У тебя можно Дэнсо хоть каждый месяц ставить по 100 рублей за шт., на наших моторах что бы заменить свечи надо много итераций сделать..Андрей_Сургут сказал(а):Перечитай внимательно всю ветку и ставь бюджетный вариант. Замена 10-15 т.км. - у тебя двушка, меняется легко.TarantuL сказал(а):Ни Денсо Ни Бриск у нас в Уфе нету!! Подскажите что еще можно присмотреть а?
разница в зазоре...vanno1 сказал(а):народ продали мне свечи BKR6E10 - NGK в чем разица стоит ли менять, но вроде катаюсь нормально.?
а...да точно...1,1 мм, и 1,0 мм... пасиб за паправкуSinister сказал(а):скорей всего 1,1мм и 1,0мм ))
Gnomus сказал(а):PFR6G11 - NGK свеча платина
BKR6E11 - NGK свеча обычная
Я поставил обычные, и не парюсь поменять свечи дело 30 минут, с VQ25DD дело конечно другое, там наверное оправдвно применение иридия/платины. На движках vq20de, vq25de не вижу смысла тратить бабос.
смотря какие свечи и на каком топливе работает машина.Ivanov-PV сказал(а):Sinister сказал(а):скорей всего 1,1мм и 1,0мм ))
Зазор 10 мм вместо 11, хорошо это или плохо?
Ты их уже поменял? Если нет, я думаю поехать поменять не проблема, а если да, то ИМХО я думаю это не критично, нагрузка на катушки не возростает (ведь зазор меньчше). А вообще можно взять щуп и подкорректировать зазор.vanno1 сказал(а):народ продали мне свечи BKR6E10 - NGK в чем разица стоит ли менять, но вроде катаюсь нормально.?
ну во первых в екзисте например оригинал стоит 420р. нжк-440 и денсо-460TarantuL сказал(а):Блин, такая фигня!!! 3000р за NGK Отдавать совсем нет возможности!
Оригинал вообще по 600р за свечу!! 3600р.. Ну куда это годится..![]()
только в проверенном киоске, а лучше в специализированном магазине или в екзисте, а вот зазор должен быть 0.8 мм(катушки целее будут)Typuk сказал(а):ну во первых в екзисте например оригинал стоит 420р. нжк-440 и денсо-460
а во вторых купи в киоске шелл ngk bkr5e-11 или bkr6e-11 за 130р. и не парься
