Макс сказал(а):солнца не было, в солнечный датчик яркой лампой не светили поэтому ошибка, с датчиком т.е. все в порядке. А интересует нас тест №5 т.е. температура с датчика внутри салона когда он после горячего начал дуть холодным воздухом.
Кстати как там система охлаждения поживает, пробка исправна, в расширительном бачке антифриз в норме?
Никак не провести диагностику? Или никто не в курсе?SLAVYAN74 сказал(а):Насколько я понял из https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 диагностику КК только на 32 кузове можно делать, а на 33 можно как то ее провести?
И в это время на прогретой машине дует холодный воздух? При этом выставлена температура какая?Iluxa сказал(а):Тест №5 если я не путаю показал 17 гр.
Система охлаждения в норма, в бачке жидкость чуть ниже максимум, в радиаторе все в порядке!
Можно попробоватьSLAVYAN74 сказал(а):Никак не провести диагностику? Или никто не в курсе?SLAVYAN74 сказал(а):Насколько я понял из https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 диагностику КК только на 32 кузове можно делать, а на 33 можно как то ее провести?
Радиатораnomad сказал(а):О каких крышках идет речь ?DoctorCaxa сказал(а):Крышки не выкидывайте - их помыть можно. Я уже 2 раза промывал очистителем карбюра
Климат такой как на фотке, при нажатии на и удержании "off" ничего не происходит.gavrilov сказал(а):SLAVYAN74 сказал(а):Никак не провести диагностику? Или никто не в курсе?SLAVYAN74 сказал(а):Насколько я понял из https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 диагностику КК только на 32 кузове можно делать, а на 33 можно как то ее провести?
Климат такой?
download/file.php?id=3912&mode=view
Аналогично, как на А33
