vladimir79, диаметр шлангов определяется диаметром патрубков на подогревателе (шланги с хомутами обычно идут в комплекте с подогревателем), штуцер, который будешь изготавливать сам (размеры его дам позже, надо найти чертёж), такого вида: на одном конце резьба под сливное отверстие в блоке, на другом конце дюймовая резьба под сантехнический уголок (продаётся в магазинах сантехники уголок для соединения труб, кранов под 90 градусов), уголок нужен для того чтоб компактно соединить шланг от подогревателя со штуцером не под 90 градусов, а по одной линии (там узкое место между выпускным коллектором и радиатором, шланг без перегиба не согнешь). Штуцеров надо два, второй, короткий, который ты будешь вварачивать одним концом в уголок (там такая же резьба, как в уголке), на другом конце должен быть выточен сгон под шланг (из комплекта подогревателя). Тройник который надо ставить в разрез байпаса, там сложнее. Диаметр концов, которые ставятся в байпас, естественно под шланг байпаса, патрубок на подогреватель - диаметром под патрубок и шланг от подогревателя. Здесь при изготовлении тройника без сварки не обойтись. Длина шлангов определится местом, где будет установлен подогреватель (скорее всего под аккумулятором), они будут не большой длины 20-40 см.
