Последнее время все чаще стала происходить следующая проблема: блок КК перестает реагировать на какие-либо нажатия кнопок на нем, при этом индикация или гаснет вообще (полностью, с подсветкой кнопок, как будто он выключен) или показывает последнюю установку. При этом функции свои КК выполняет, т.е. дует, меняет скорость вентиляторов, если запустить в салон холодный воздух, т.е. поддерживает установленный режим, только изменить ничего не дает . Через некоторое время начинает работать опять, или на холодную машину с утра работает, хотя вечером упирался. В работающем состоянии диагнистика не выдает никаких ошибок, на неработающем диагностика не запускается Что бы это могло быть?
Советую проверить не залипает ли кнопка (на КК) включения принудительного обогрева лобового стекла. Эта кнопка имеет своиство подплавляться внутри и потом залипать при нажатии. Ну и соответственно все симптомы тобой указаные имеют место быть.
