Виктор сказал(а):
Allo4ka сказал(а):
все починили =)
оторвался провод от датчика и 2 цилиндра не работали))
Блин внимательней к машине относиться надо.да и если два цилиндра не работало, двигатель скорее всего ходил ходуном. Что же об этом симпоме не написала.
я вообще на алтае была когда это случилось и 10 минут на машине прокатилась и прислушалась что же там не так... а движка да, троило как надо и глохла машина периодически..
лан, главна все хоршо закончилось.. =)
Кстати, вопрос такой - когда заводится звук такой иногда бывает будто ключ передерживаешь в стартере... жжжж такой))) это значит у мня стартер скоро накроется?
что-то нездоровый ты аппарат купила) мож продать лучше?
нээээт!
я его лублу =) мне почти все говорят продавать, но я уже вложила 40 тыс, и думаю еще вложу и больше. Так что продавать не вариант =Р
не факт, попробуй с сигналки заводить, будет такой звук или нет.
а я не знаю как с сигналки заводить))) у мня был томагафк - там знаю, а на этой не знаю =( может она вообще без обратки.. на брелоке не написано чтто за фирма
Возможно ты сама передерживаешь, этот звук плохой, щётки быстро сотруться а стёршись замкнёт якорь ну в итоге новый брать придёться, лучше щас его перебрать уже и смазать не забыть,чем ждать смерти.
не, я не переддерживаю точно, не первая машинка. ключ опускаю обратно а звук продолжается.. разбирать надо, говоришь... значт разберем..
а если уж снимать, смазывать,то сразу менять щетки, втулки, что б два раза не платить, снял - поставил смазал, не спеша купить запчасти, найти мастера и к зиме сделать
Народ дайте по пользоваться переходник с разъёма OBD-II на сом или usb
нужно по тестить авто на ошибки или может есть спец который сам протестирует
яська 9133005
я знаю есть на нашем свете добрые люди
нащёт замены щёток - это не факт, для начала измерить их по допуску в мануале вот что
Minimum diameter of commutator mm (in)(ето где щётки прилегают) 28 (1.10)
Minimum length of brush mm (in)( длина щёток минимум) 10.5 (0.413)
эмм... диагностика т.е. нужна?
ага а то что то коробас подглючивает а на сто только на бабосы разводят и не чего сказать не могут
да и вообще хотелось бы посмотреть что как работает
ну со стартерам там точно надо разбирать. у меня почти умер, поехал купил дубликат новый поставил, крутит как надо даже по шустрее. а родной разобрал весь, а там где якорь забило пылью от щеток, почистил , смазал, и вуоля все работает поставил родной назад в движку. если кому стартер новый нужен обращайтесь)))))))
вообще не поняла, вот честно )))
я так оптовым покупателем стану Х)
Бери у Борта 37 стартер и не мучайся:)))) Когда твой прочистят снятый, просто ему отдашь:)
..аа у меня у меня... нет ничего..((( но в принцепи сёровно обращайтесь... ;)
