_ZVEZDEC_ сказал(а):
Woldemar сказал(а):
под передней накладкой порога водительской двери... " - млин хде это? o_O
Я так предполагаю за защитой пластиковой в салоне, у твоих ног, возможно... :rolleyes:
Аха похоже там: нашел в мануале.
Нащяльника сказал(а):
Woldemar сказал(а):
Woldemar сказал(а):
Парни, скажите кто шарит, если у меня поломан датчик абс - должен ли загореться check?
И еще, если я заменю поломанный на новый - как я могу проверить что он сигналит до блока управления?
Все, спасибо нашел инфу, почитал. Должна загореться контрольная лампа ABS на приборке.
Подскажите где находится блок управления, ато в описании буквально следующее: "Электронный блок управления, часто называемый также процессором, устанавливается в багажном отделении автомобиля (модели 1993 и 1994 г.г. вып.), либо под передней накладкой порога водительской двери (модели с 1995 г. вып.)."
"... под передней накладкой порога водительской двери... " - млин хде это? o_O
У переднего пассажира слева снизу, за дикор крышкой.
А может и у пассажира в ногах, мануал читал от максимы :)
Сегодня совсем случайно не кто в караганду не летит?
Ща звонил на СТО где Паша полиуретан ставил себе. 4 сайлента на рычаги обойдутся в 26 тысяч. Да они просто пипец как ох""ли. В 3 раза дороже оригинальных. Просто жесть.
Оригинальные цфировские практически неубиваемы, я 3-х литровую с пробегом под 200 тыщ отдал с родной ходовкой, тока аморы задние поменял, хотя можно было и не менять.
PS много деток не кормить! http://mixzona.ru/video/movie/543/samyj ... dzhessika/
Мда.... мне кажется ездить пока ничего не стучит, а потом лучше уж один раз разориться и купить оригинальные рычаги полностью в сборе и забыть про ходову надолго, тысч так на 100-150!Полеуретан я думаю это как никак выход для тех, на чью машину нету запчастей или только на заказ по дикой цене, а так, имхо конечно... :rolleyes:
Вечер добрый!
Вроде помпа побежала:(
Вопрос - может ли оригинальная помпа стоит 6 тыщ тенге в магазине ниссановском, или она далеко не оригинал? Второй вопрос - где её можно поменять и во сколько мне встанет работа по замене?
Заранее благодарен коллеги по баранке!!
Aslan895 сказал(а):
Вечер добрый!
Стоит может, на мазду кронос брал оригинал за 5500, работа стоила как запчасть.
Сань смотри : новые рычаги на Цефиру стоят 18 тыщ за один - всего 36 тыщ. а здесь все тоже самое но за 26 и не забывай что это вместе с работой (снять-поставить,изготовить,распрессовать,запресовать), плюс на полиуритане машина немного подругому себя ведет,и еще можешь выбрать себе уровень жесткости полиуретана. он того стоит !
Сорри Мара поправил, оказывается рычаги нынче стоят 22-24тыщи !
Нафиг рычаг брать?!
салент перед-перед - тыща
салент перед-зад - две тыщи
шаровая - пьять питсот
работа 3 тыщи
итого: еле как 12 тыщ
Нафиг рычаг брать?!
работа 3 тыщи
Это ж кытай все?
Кажись из оригинала бывают тока передние саленты, и вроде задний толи от примьеры то ли еще от чего подходит типа тоже оригинал, давно помню Тоха покупал какой-то задний сайлент, так он руками на рычаг наделся.
На счет полиуритана ни че сказать не могу...не слышал чтобы у нас такое делали..наверное прикольно...говорят по прочности не уступают оригиналу а может еще и крепче...и на спортивные тачки ставят...это все что я краем уха о нем слышал...
Базара нет, полиуретан круче. Оригинальные сайлентблоки на рычаг комплект из 4х штук стоит 8 тыщ. Это в 3 раза дешевле полиуретана. Полиуретан типа почти неубиваемый, но платить в 3 раза больше я не готов.
Рычаги зачем покупать Паш я чёто не понял??
Aslan895 сказал(а):
Вечер добрый!
Ну что-то на цефиро сто-шники отказываются менять, говорят проблемно. Нужен хороший мастер, но его трудно найти...
Не ну вообще то там еще одна немаловажная деталь есть....шаровая, тогда уж к этим 26 еще цену ее переборки и восстановления накидывайте!Кстати, рычаги от 18-22, причем одна сторона дешевле другая дороже!Только что звонил! Кстати, в магазинах сказали что уже Тайваньские дубли рычагов есть, по 6500-7500, вот они шустрые бя!;)
Нафиг рычаг брать?!
работа 3 тыщи
гоуно китай!
задних сайлентов не бывает оригинальных - только с рычагом вместе!
шаровых оригинальных тоже не бывает отдельно!
остается только передний сайлентболк...
тайвань гоуно! на той машине ставил - хватило на год или меньше - через год поменял.
на этой машине менял рычаги полностью в сборе после покупки! что я что Жекас. (щас полный гараж рычагов -))
подвеска еще как убиваемая на цефире!
дорого, но!
соглашусь с Пашей!
если есть возможность! то дешевле полуретан!
Да оригинал или полиуритан...кытай нуегонах! Скупой платит дважды, или как говорят немцы, мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи!
Как это не бывает задних....все есть и перед и зад. Год назад менял...задний от руки не одевал, хрен оденешь ;)
Шаровые СТР которые, если нормальные, 120 тыщ ходят спокойно, при Олеговской езде(кто знает, тот поймет ;) )
Себе поставил шаровые 555(какие то усиленные), по размеру больше и тяжелее намного.
А тайвань Тоха прально написал, что гуано...ставил себе для эксперимента. Через 28 тыщ шаровые вхлам, и сайленты передние оторвало вашпе.
Теперь про полиуретан, да дороговато, но зато можно подобрать по жесткости, устойчивость лучше, рулежка лучше....да и долговечность тож как вариант. :cool:
Пришёл я пару месяцев назад в магаз на байзакова виноградова. Грю типа чё стоят рычаги на Цефирика, он такой типа 20 тонн, а чё погнул чтоли? Я такой типа нет, вот сайлентам хана, надо менять, типа грят тока в сборе. Он грит типа вот оригинальные 8 тыщ. Нах те за 2 рычага отдавать 40 тонн когда ты за сайленты 8 отдашь, дело типа твоё, но если рычаги не гнутые, нах их брать. Вот!!
Поддерживаю Маке,
хочу от себя добавить, передний-передний салент я менял на первой цефире (по глупости), тогда он стоил 800 тенге ОРИГИНАЛ! предний-задний ОРИГИНАЛА НЕТ, зато есть хороший CTR который на пару с передним проходил 50 тык и был как новый, и по сей день пацан ездит, точнее сам поездил, отцу подарил, все довольны как слоны.
Шаровых оригинала нет, но и китая я не видел, ставил 555 (Жапонский дубликат), и наконечники рулевые брал 555, в общем я лично проездил на так называемом тохой гауне 50 тыс км, перед продажей ходовку щупал, даже намёка на износ небыло.
Так что не надо "ля-ля", если ты, Тоха, брал саленты по 500 тенге марки "БоГуЯнГ" , то тут сказать нечего.
На второй цефире не менял "ничего", просто запчстей накупил но так и ни чего не сломалось, блин.... Мне уж про ходовку рассказывать не надо, ежегодный пробег состовляет "минимум" 45 тысяч км, поэтому толк в салентблоках я знаю :LOL:
Подтверждаю. На Габдулина недавно появились сайлены в оригинале без рычагов за 8 тыщ.
