На арабах нет надобности в платине или иридее, потому что у них каталика нету, а в Европе жестко с экологическими нормами, каталик обязателен, поэтому с ним рекомендуют использовать платину, хз, как платина или не платина на катализатор может повлиять!?Нико222км сказал(а):QX не самая дорогая комплектация, просто в европе ставят платину с завода, на арабах такого нет на сколько знаю, и на американцах
SecorD сказал(а):дых самое прикольно что и нигде не видел чтобы было написанно рекомендуем дополнительно лить в масло...присадки...(ну а вообще это вечная тема...всех свое мнение)
по поводу платины, иридьевых и обычных я выбираю обычные...пришел к этому исходя из опыта... беру комплект свечек по 3000...умножаю на 4 получаю 12000... при этом на свечах откатываю по 30-40 тыс... и того получается на 4 комплектах откатаю 140 (в среднем... при этом каждые 30 тыс... ставлю новый комплект...
а теперь плюсы платины и иридия... на комплекте можно проехать 80 ну максимум 90 тыс.... но не как не 140... так что я за экономию денег!
антифриз менял весной... залили мобил отдал 7000тг...за все...
ну млин самое главное содержать свечи в порядке и будут одинаковые... разница лишь в сроке службы... обычные выглядили хорошо.... поменял их когда проехал 40 тыс... просто решил поменять и усе.... зазор был нормальный... ничего обосранного или что то в этом роде не наблюдалось... просто поменял для профилактики...а птом поставили mr_vegasу на старую цефиру... и вроде как он продал ее с этими же свечами...Newlik сказал(а):А в принципе преимущества платины и иридия только в сроке службы и всё? Ни на какие другие показатели они не влияют? А как выглядят те обычные, которые ты ставишь после того, как их оттуда вынимаешь? Как на них видно, что они уже изнасиловались?
А я недавно поменял, причем понял, что до меня его долго не меняли. Жидкость только пыталась быть зеленой, но больше получалось быть грязной. И кстати не получилось вылить весь объем. Т.е. радиатор то опустошил, а вот двигатель наверно нет. Залил только одну канистру NORD-а, а по мануалу должно быть литров 7 или 8.
SecorD сказал(а):ну млин самое главное содержать свечи в порядке и будут одинаковые... разница лишь в сроке службы... обычные выглядили хорошо.... поменял их когда проехал 40 тыс... просто решил поменять и усе.... зазор был нормальный... ничего обосранного или что то в этом роде не наблюдалось... просто поменял для профилактики...а птом поставили mr_vegasу на старую цефиру... и вроде как он продал ее с этими же свечами...
антефриз меняли аппаратом... зашло около 8 литров...
да пока свечки нормальные менять нет смысла...Newlik сказал(а):хм... ну если у меня нормальные иридивые, то пока менять не буду.
Никогда не слышал, чтоб антифриз меняли аппаратом. И где такой сервис и сколько стоит? Хотя я уже махнул, но всё равно интересно.
SecorD сказал(а):да пока свечки нормальные менять нет смысла...
ну в общем 7000 это точно я помню...а вот цена самой работы по-моему 2000... находится по толе би....между мате залкой и саина... если ехать от саина то проезжаешь заправку КМГ и через 200 метров буит поворот на право стоят 4 бокса... пункт замены масла... так же у них есть ниссановское масло в коробку... на сколько я помню около 14 тыс. выходит вместе с заменой вот телефон их... 8 777 583 77 72... делают хорошо...
Платиновая просто имеет более стабильную работу....без пропусков или слабой искры.....несгоревшая смесь в катализатор не попадает, типа токсичность всегда в норме._ZVEZDEC_ сказал(а):....хз, как платина или не платина на катализатор может повлиять!?![]()
Парктроник продан представителям цефиро клаба в ацтане!SecorD сказал(а):Ребята... вот такая вот фигня...есть один блок парктроников (новый) cenmax mp-30 (турция) вчера показывал как работает... отдам в хорошие руки за 5000тг. цена без накрутки....как брал так и отдаю...просто лишний взял(долго объяснять как так получилось)
Буржуй-капиталист!SecorD сказал(а):Парктроник продан представителям цефиро клаба в ацтане!SecorD сказал(а):Ребята... вот такая вот фигня...есть один блок парктроников (новый) cenmax mp-30 (турция) вчера показывал как работает... отдам в хорошие руки за 5000тг. цена без накрутки....как брал так и отдаю...просто лишний взял(долго объяснять как так получилось)
Ну дык, на это глаза закрыть можноTIGR сказал(а):SecorD сказал(а):Ребята... вот такая вот фигня...есть один блок парктроников (новый) cenmax mp-30 (турция) вчера показывал как работает... отдам в хорошие руки за 5000тг. цена без накрутки....как брал так и отдаю...просто лишний взял(долго объяснять как так получилось)
это что такое, куда смотрят модераторы!!! реклама открытым текстом на форуме!!!![]()
, забанить негодяя!!!
