Честно говоря не читал чего ты там написал,потому что уже все тебе рассказал по телефону и мы нашли камень приткновения - детонация была,теперь ее нет !!!!!!!!!!!!Марат. сказал(а):Думаем дальшеPAHACH сказал(а):Ты хочешь сказать,что на холостом ходу нельзя услышать детонацию двигателя ??????????
Я говорю именно о ДЕТОНАЦИИ !!!!!!!!!!
Стук, возникающий при разгоне автомобиля, многие называют "стук пальцев" - однако это не правильно, данный звук свидетельствует о детонации. Детонация может быть спровоцирована чрезмерно ранним зажиганием. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах).
Еще одной причиной возникновения детонации двигателя - является использование топлива, октановое число которого ниже, чем это предусмотрено в технических требованиях конкретного двигателя
Поэтому, топливная смесь, приготовленная из низкооктанового бензина (при ее использовании в двигателе с более высокой степенью сжатия) - сгорает со скоростью взрыва, при чем выделяется большое количество тепловой энергии, что в свою очередь, при продолжительной эксплуатации двигателя приводит к его серьезным повреждениям.
Теперь про датчик детонации:
Надежный элемент. Принцип работы как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. Отказ или обрыв датчика записывают ошибку в блок управления и проявляются в "тупости" мотора и повышенному
расходу топлива.
Датчик детонации, пьезоэлектрического типа устанавливается на блоке двигателя. Во время возникновения детонации в двигателе датчик генерирует сигнал переменного тока с частотой и амплитудой зависящей от уровня детонации. Контроллер подает на ДД опорное напряжение 5 В. Резистор, расположенный внутри датчика, понижает напряжение до 2,5 В. Сопротивление резистора от 330 до 650 Ом. Во время нормальной (без детонации) работы двигателя напряжение на выходе датчика остается постоянным на уровне 2,5 В. При появлении детонации ДД генерирует сигнал переменного тока, который поступает в контроллер по той же цепи, по которой подается опорный сигнал 5 В. Это возможно потому, что опорный сигнал 5 В является напряжением постоянного тока, а обратный сигнал детонации - напряжением переменного тока. Амплитуда и частота сигнала переменного тока ДД зависят от уровня детонации. Контроллер считывает этот сигнал и корректирует угол опережения зажигания для гашения детонации
Думаю спорить больше смысла нет
Ага...типа ты видишь суслика...и я не вижу.....а он естьPAHACH сказал(а):....мы нашли камень приткновения - детонация была,теперь ее нет !!!!!!!!!!!!
Во-во, лучше помолчу, при чем это было при двух людях оращих во все горло не суйся не пройдешь, но он....с номерами А ... решил что пройдет, как танк нах!!!Secord сказал(а):З.Ы. Саня (zvezdec) ток попробуй ченить сказать про мой проезд между цефирой и гольфом!!
неа только с фарами одна потускневшая фара.1981Daniyar сказал(а):Спасибо Вито-Бандито за добрые слова, желаю тебе быть хорошим бандито
А реснички отдельно не продаются чтоли?
Сорри, я не хотел тебя обидеть. Я не спорю насчёт того что и там и тут хватает придурков у которых нет спидометра в голове или вообще мозгов. Просто злость переолняла меня и я не топил, а ехал домой 60км\ч всё по правилам. Да и плюс ко всему там женщина сидела. А ведь девушки и женщины они как звёзды ты их видешь а они тебя нет.Пушистик сказал(а):Попрошу не обощать про водителей с номером "B"kaisar сказал(а):Всем здрасьте, присоединяюсь ко всем поздравлениям.
А теперь немного грусного я не смогу некоторое время приезжать на своей малышке т.к. я на ней попал в аварию , мля саипали B`шники . Теперь буит адм. суд. Не ну причём моя малышка мля обидно вот так делаешь, делаешь и тут колхозники которые не знают правил налетают.
Не зависит какой у тебя номер, мозгов от этого не добавится. И что вообще за стереотип, если В значит ездить не умеет.
Соблюдай скоростной режим и дистанцию и будет тебе счастье.
А как Вы носитесь, я видел. Так что даже в затруднении кто виноват а кто прав.
Мне одна пи*да въехала в зад помяв мой номер который начинается на В
получается я виноват был?
Не нравится публично, могу обосновать с глазу на глаз....
Если мля у тебя номер не на А значит ты чмо получается?
И техацы не угодили, и колхозники и северные.... если в голове спидометр не работает, желательно номера вообще поснимать....
По поводу правил, я больше чем уверен что половину знаков ты не знаешь, так что давай тему с А В Х и тд оставим в покое.
Поправка, это-она. И блин плохо что не поцан может быть успел бы он среагировать, а женщины в таких ситуациях входят в состояние ступора. И просто обидн когда её сын приехал хотел договориться, ну я ему и сказал 1000у.е., а он только 300 у.е. предложил и со словами что моя машинка и штуки не стоит, а там менять бампер, крыло, капот, радиатор, фару,нижнее крепление радиатора . Мля теперь геморой начинается с поездками в ГАИ. В тот днень 3 часа ждали ГАИшников . Саибались ждать . Вроде на дорогах дох*я, а дела коснись и нет их. Я сегодня в третий раз поеду за справкой. :?Пушистик сказал(а):Ну так и говори что водила иди*т ни*уя правил не знает.
А фермер он там, или с номер 001 KZ, роли не играет.
Да пока не знаю, сегодня в ГАИ спрашу это мой первый опыт с применением ГАИшников и уже саипало. Просто суперлига по футболу.Пушистик сказал(а):А что её страховка не покрывыет расходов?
судя по повреждениям виноват должен быть ты.... ИМХОkaisar сказал(а):..... там менять бампер, крыло, капот, радиатор, фару,нижнее крепление радиатора .......
Почему!?Не написано же какое крыло и фара, а если его левое, то баба пудово не права!Пушистик сказал(а):судя по повреждениям виноват должен быть ты.... ИМХОkaisar сказал(а):..... там менять бампер, крыло, капот, радиатор, фару,нижнее крепление радиатора .......
Сказал так сказал, я прямо это, под впечатлением.ВитоБандито сказал(а):Вдали от Родины, любое доброе слово от друзей и семьи приобретает крутящий момент в 10 раз превосходящий по мощности сказанный на тусе или с глазу на глаз...
так все такиt0ha сказал(а):чем замерял ?PAHACH сказал(а):
Складывается ощущение как будто бы ты за них, там у меня всё по левой стороне менять надо. Завтра опять в ГАИ, уже в Ауэзовский район.Пушистик сказал(а):судя по повреждениям виноват должен быть ты.... ИМХОkaisar сказал(а):..... там менять бампер, крыло, капот, радиатор, фару,нижнее крепление радиатора .......
