Denser сказал(а):Борис, давай завтра до обеда я к тебе подгребу и посветлому все глянем!
Это полная ерунда! Карбом тоже можно мыть,разъедать там нечего!Cefir@inc сказал(а):ооойй только не карбом! Давно эту тему изучал, карб может разъесть там чтото... Спирт (водка или коньяк)
спец. промывкой Маннол или Fairykoreec сказал(а):чем нулевик помыть можно?
PAHACH сказал(а):спец. промывкой Маннол или Fairykoreec сказал(а):чем нулевик помыть можно?![]()
мыть нужно под теплой водой с губкой,либо мягкой щеткой,после чего поставить сушиться без всяких внешних воздействий!koreec сказал(а):просто помыть с водой высушить, и псе?
PAHACH сказал(а):мыть нужно под теплой водой с губкой,либо мягкой щеткой,после чего поставить сушиться без всяких внешних воздействий!koreec сказал(а):просто помыть с водой высушить, и псе?
когда высохнет пропитать спец. масляной пропиткой
koreec сказал(а):.... блин пропитки нету у меня... :?
ну тогда не буду мыть пока..., хотя кажется он там пипец засранныйPAHACH сказал(а):koreec сказал(а):.... блин пропитки нету у меня... :?без нее ставить нельзя!
я мою раз в неделю,независимо от засратия!koreec сказал(а):ну тогда не буду мыть пока..., хотя кажется он там пипец засранный
может! совет:koreec сказал(а):из-за датчика детонации может чек гореть?
PAHACH сказал(а):может! совет:koreec сказал(а):из-за датчика детонации может чек гореть?
раз чек горит постояно, езжай в Ниссан центр там консалтом все проверят,и скажут в чем дело!
P.S. вот и купил машину за 5000 тыщ!
Из-за датчика детонации чек гореть НИКОГДА НЕ БУДЕТ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, будет только ошибку 34 выдавать и все, но не горетьkoreec сказал(а):из-за датчика детонации может чек гореть?
А теперь скажи пожалуйста, нет у тебя ощущения, что коробка и двигатель работают по ощущениям как бы отдельно друг от друга??????????????????koreec сказал(а):вообщем сделал диагностику АКПП и выдало вот что:
2 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости.
смотря какой датчик скорости, их два, один в панели завязан в спидометр, один на коробке, обычно помогает снятие панели и ее пропайка, и чистка контактов на датчике скорости на коробке.koreec сказал(а):насколько это серьезно? и скока встанет по финансам? из за этого горит чек?
Марат. сказал(а):А теперь скажи пожалуйста, нет у тебя ощущения, что коробка и двигатель работают по ощущениям как бы отдельно друг от друга??????????????????koreec сказал(а):вообщем сделал диагностику АКПП и выдало вот что:
Согласованности в работе как бы нет?????????77
