Пока сама не ездила советовала только по рекомендациям.А сейчас перепробовала почти все,даже 4 сразу заливала.
Эффект хоть есть от них???
Андрюха! решетка отлично получилась! мне понравилась! тема!
на счет компрессии попробуй промыть впрыск - жижой (например лавр) два литра - он будет поливать через клапана возможно размочит нагар и будет компрессия получше + может ну его нах этот КМГ? (как то ты проигнорировал сообщение мое по поводу 9,21с) а еще машина не может кушать масло она его пьйот!
Почистила инжектор,почувствовала сразу.Теперь надо Speed tec залить.Посмотрю как ездить начнет
Да уже прояснилось все, нормальная компрессия у него :LOL:
сегодня поставил себе парктроник! (паковочный радар) правда по цвету не совпадает но ничего завтра подкрашу его + выложу фотки! попарился я пипец -) - бампер не снимал. теперь ездию задом и фтыкаю как эта хрень работает - вроде полезный девайс -)
еще одно расстройство похерилась чуток наклейка клуба -\
что не так?
чем прочищали инжектор? может названия с ссылками сразу на продукт пиарить так до конца ;-)
$ HELSING $ сказал(а):
Моторист спросил....кушает ли масло???? говорю "да" от замены до замены 100 грамм.....он грит это нюхает....говорит дело в клапанах, мол из-за нагара они не плотно прилегают и пропускают.
Что скажете господа, где тут правда?
Ну свечке братан писец, это точно.
а вот клапана могу посоветовать чем надо б промыть ...
была такая же фигня когда машину взял ....
самая живая ветка под вечер -)
жаль завтра рано вставать 6:45 ...
всем хоп
завтра почитаю.
t0ha сказал(а):
Marat (22:24:52 27/10/2008)
окуда он тогда взял что это клапана
ZaMeLL (22:25:05 27/10/2008)
мара, куда лить масло?
ZaMeLL (22:25:14 27/10/2008)
наверно опыт подсказывает
Marat (22:26:33 27/10/2008)
свеча не очень, смесь богатая немного, нагар корасный на электроде это тоже полохо, присадки в бензе металлосодержащие есть, изолятор если в коричневой кайме, 100% сальники свечных колодцев пропускают
Ура! У меня новый QIP Infium, нашел на www.qip.ru
Marat (22:27:41 27/10/2008)
когда сальники пропускают, маслянная пыль электризуется и налипает на изолятор, это 100% проверено
ZaMeLL (22:28:08 27/10/2008)
нихренасибе....откуда такие познания???
Marat (22:28:43 27/10/2008)
Нагар на цилиндрах какой рыхлый или нет??? Если нет, то это норма еще, если сильно рыхлый то от богатой смеси
ZaMeLL (22:33:05 27/10/2008)
- смесь богатая немного
т.е. маф показывает не правельные данны?
Marat (22:33:35 27/10/2008)
Смотри, когда компрессию меряют, стрелка манометра не сразу поднимается, а за несколько оборотов поршня и должна потом показывать постоянное значение.
Если значение компрессии маленькое, как в твоем случае, то заливают немного масла в горшок и меряют еще раз.
Если давление поднялось, то значит кольцам компрессионным писдец пришел.
Если давление не поднялось, то значит либо клапана не лотно прилегают, либо седла клапанов изношены.
Вот отсюда вопрос, как не заливая масла в горшки, он выставил такой диагноз.
Сдается мне, что при такой компрессии, машина ползти должна просто.
И вообще напиши сколько компрессия по горшкам, только поточнее если сможешь
ZaMeLL (22:35:14 27/10/2008)
100% сальники свечных колодцев пропускают - что такое сальники.....свечных колодцев и где эти колодцы?
Marat (22:37:14 27/10/2008)
Короче крышку клапанную снимаешь, внутри стоят сальники, по три на каждой крышке, вот их менять надо, они писдец дубовые становяться и масло травят по чуть чуть
ZaMeLL (22:38:02 27/10/2008)
- Нагар на цилиндрах какой рыхлый или нет???
в зависимости от цилиндров, местами очень чёрный и навид плотный. А местами тоже плотно затянут цилиндр но в трещинах
Marat (22:39:34 27/10/2008)
Где в трещинах, он пытается слезть с поршня
Просроаться движке надо хорошо, и со временем он сойдет
ZaMeLL (22:39:50 27/10/2008)
нагар в трещинах
ZaMeLL (22:40:05 27/10/2008)
а мотор у меня и так спокойно не живёт
Marat (22:41:26 27/10/2008)
Бля, компрессия сколько напиши
ZaMeLL (22:41:37 27/10/2008)
- Смотри, когда компрессию меряют, стрелка манометра не сразу поднимается, а за несколько оборотов поршня и должна потом показывать постоянное значение.
Стрелка не висла в определённом значении. в момент как открывались/закрывались клапана стрелка прыгала 0 -8, 0 - 8 оч
Marat (22:42:26 27/10/2008)
и это во всех горшках так??? Во всех ровно по восемь???
ZaMeLL (22:42:37 27/10/2008)
да
ZaMeLL (22:42:57 27/10/2008)
апсолютно все... а правильно меряли?
Marat (22:42:59 27/10/2008)
100%% во всех именно РОВНО по восемь очей
ZaMeLL (22:43:05 27/10/2008)
да
ZaMeLL (22:43:15 27/10/2008)
+ - 0.2
Marat (22:43:36 27/10/2008)
я могу тебе с 10000000000% уверенность сказать, чтьобы он выкинул свой манометр
ZaMeLL (22:44:28 27/10/2008)
а процедура вообще правильная была? так и надо все выкручвать?
ZaMeLL (22:44:33 27/10/2008)
вместе причём
Marat (22:44:45 27/10/2008)
да, свечи выкручивают все
ZaMeLL (22:44:54 27/10/2008)
ну хоть это радует
ZaMeLL (22:45:06 27/10/2008)
а монометр должен скакать?
ZaMeLL (22:45:18 27/10/2008)
или он должен набрать и держать значение?
Marat (22:45:22 27/10/2008)
но не бывает так, чтобы везде одинаково по 8 очей было,
ZaMeLL (22:45:43 27/10/2008)
а монометр должен скакать? или он должен набрать и держать значение?
Marat (22:46:26 27/10/2008)
вообще он должен набрать и держать, по крайней мере когда я мерял всегда так было
ZaMeLL (22:48:07 27/10/2008)
что такое компресионные кольца и где они есть? териториально
Marat (22:48:29 27/10/2008)
на поршне самые верхние, их там два должно стоять
ZaMeLL (22:48:53 27/10/2008)
ааа. а я думал гдето в головке
Marat (22:49:00 27/10/2008)
ZaMeLL (22:49:32 27/10/2008)
не смейся я в моторе пока дятел
Marat (22:49:39 27/10/2008)
кстати а на педаль газа давил когда компрессию меряли
ZaMeLL (22:49:49 27/10/2008)
нет
ZaMeLL (22:49:55 27/10/2008)
накуй?
ZaMeLL (22:50:03 27/10/2008)
адинкуй не заведётся
ZaMeLL (22:50:30 27/10/2008)
в смысле ДЗ что бы открыть?
Marat (22:50:53 27/10/2008)
бля, вот с этого и надо начинать было, нада на газ давить, чтобы заслонка открытая было до конца, без этого компрессия в 1,5 раза меньше будет
Marat (22:50:59 27/10/2008)
вот вы блин
ZaMeLL (22:51:08 27/10/2008)
Marat (22:51:36 27/10/2008)
счас разницу посчитаю сколько примерно у тебя компрессия
ZaMeLL (22:51:59 27/10/2008)
поэтому наверно ровно 8 везде
Marat (22:52:48 27/10/2008)
поздравляй с заслуженным блин
Marat (22:52:51 27/10/2008)
Marat (22:53:58 27/10/2008)
Вот тебе с официального источника
Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа.
ZaMeLL (22:54:35 27/10/2008)
какие МПа ?
давай в тенге говори
Marat (22:54:44 27/10/2008)
очков
Marat (22:54:47 27/10/2008)
Marat (22:54:58 27/10/2008)
так что нормально все у тебя, не парься
ZaMeLL (22:55:36 27/10/2008)
значит у меня фактически 9?
Marat (22:55:40 27/10/2008)
разгон до сотни соответствует по паспорту, так че тебе надо, если бы такая компрессия была, то хер бы ты так разогнался
ZaMeLL (22:57:06 27/10/2008)
почему у тохи едет за 8.5
а та бешаная 2.5 с севера????
а воот одноклубник на чёрной????
ZaMeLL (22:57:21 27/10/2008)
правда у всех ТОРИГНИ
Marat (22:58:15 27/10/2008)
у тохи коробка это раз
с севера х.з.
черная тоже, но как известно это еще от коробки зависит, точнее от давления в ней
ZaMeLL (22:58:54 27/10/2008)
у тохи от 2-х литров но передаточное число одинаковое, он инфу выкладывал...
ZaMeLL (22:59:06 27/10/2008)
там разница в головной передаче и всё
Marat (23:00:50 27/10/2008)
вот в этой разнице и вся засада, главная передача как раз за скорость и влияет
Marat (23:00:53 27/10/2008)
у тебя компрессия стопудово 12-13 очков давит
Зайди на ликви моли.ru там прочитаеш.Каз сайта пока нет на разработке
2 РОКСАНА : а что надо залить в масло , чтоб цепь не звенела ?
С чего ей писец???? ты на стержень посмотри. он же новый (не считая металосодержащего нагара - это Марат научил :LOL: )
Паш, опилок внутрь напихай, так Шрусы лечат и с цепью поможет
а ты посмотри на белую часть свечи(она должна быть белая)...
у меня старые свечи в 100 раз лучше выглядят ,а сЦука 2 из 6 пробивают
так это братик я для тебя спрашиваю,у меня то цепь перестала тарахтеть :LOL:
Так я уже ведро опилок насыпал и охапку соломы засунул, теперь тихо работает ;)
