Newlik сказал(а):
Хотите купить лэндровер?
http://maxim.1stm.ru/?p=320
Чорд, если это правда - то это писец.. да да, белый и пушичтый писец!
Салам Аллейкум!! у меня цефирик А32 2л!! подскажите на основном натяжители, стороной которой прикручиваеться к двигателю,есть маленький клапан он пропускает масло когда на него давишь!! это нормально или нет!!!??????????????????
Snooper сказал(а):
Подскажите было у кого-нибудь: перебои в работе генератора, на холодном нормально , как немного прогреется начинаются проблемы, периодически загарается индикатор.
А если еще печку включу ,то уже постоянно горит. Электрики разводят руками, говорят мол заряд идет.
Щетки смотрели??? Может с ними траблы.
А перебои в работе генератора как-нибудь сказываются кроме того что индикатор горит?
Руль тяжелеет, аккум реально не дозаряжается? чо там еще может быть..
Можт тупо ремень прохудился и пока холодный - натяжения хватает чтобы гену месить, а как прогревается - ослабевает..
Если бы ослабевал то свистел 100% при прокрутках (особенно под нагрузкой фары и т.д.) С рулем все впоряде должно быть он гидравлический а не электрический, аккум да со временем не до заряд получать будет и в итоге кончиться тупо.
ДядяВова сказал(а):
Нет я все таки не понял - тебя уволили или ты всех послалнах и уволился? :cool:
Я перестал торчать на работе после 6 и выходить в выходные, и меня уволили ;)
да и задач херова гора была, помимо администрирования серваков - и хэлпдеск, и бумажная работа, со всем не справлялся.
X@XoL сказал(а):
AZM сказал(а):
X@XoL сказал(а):
Мы делали так: завели, тачка троит. Сдёргиваем фишки поочерёдно с каждой катушки. Троение усилилось - катушка живая, нет эмоций - мёртвая. Когда вычислили на цедрике катушку, с глории сняли живую и поставили - и вуаля, работает чётко.
Если свечи мокрые, значит бенз в цилиндры поступает, скорей всего наипнулась катушка
Точно Лёха спасибо, так и сделаю :)
Отпишись потом - помогла нет, будем дальше думать...
Салам всем! Вчера ничего не делал, ломало под снегом копаться, пока езжу с троением. Снова вылезла ошибка 21, уже точно проблема с катушкой или свечой. Расход вроде бы подскочил, стрелка падает на глазах. Сегодня попробую выяснить какой цилиндр.
Выявить не сложно вроде, снимаешь по очереди и смотришь где свечи залиты нах.
сурово!
да и прально, нафиг тебе семейному человеку такая ебатория.. это в молодости можно было трудовые подвиги совершать, а щас - хрен им!
Усем прувет, салут, и тд. ))))))))
Что Рама, опять меняешь работодателя?
ээ не скажи, насос гидрача то элехтрический и висит на том же ремне что и Генка!
у меня когда ремень прохудился и потерял половину своих ручейков (не спрашивайте как это получилось и почему я не заметил ;) ), - так вот он не свистел, но периодически проскальзывал, при этом ГУР шалил и отказывал, и я уж думал опять насос надо менять.. а оказалось ремень гены, при этом аккум недозаряжался чуток.. после замены все пучком!
Не надо физику коверкать тут сосед ;) То что насос ГУРа приводится в действие ремнем, который через шкиф связан с ремнем генератора, еще не делает его электрическим прибором :LOL:
Не покупайте range с двигателем от бмв... вот и все, а в общем эта байка нифига не подтвердилась, 2 года полет нормальный, из всего что заменили это колодки и 1 датчик положения подвески (8000 тенге на сервис-центре), ну и масла/фильтра... Машинка вообще не капризная! В общем надо брать после 2006 года, с ягуаровским сердцем
Смыш единственный кто выкладывает картинки на имаж.кызы! ) Класс, пашти карусель ))
Ну вот сними ремешок для проверки и повороти баранку неэлектрическим усилием бицепсов и трицепсов, вот физика тогда и вырастит ;)
