квас опять не купилнахСлавян сказал(а):
хреново поживает форум!lega0000 сказал(а):Как форум поживает?
Чето на кз никого нету.
Да нет пока ничего не взял, вариантов нормальных нету.ДядяВова сказал(а):хреново поживает форум!lega0000 сказал(а):Как форум поживает?
как твои поиски авто?
ато я на тусах не бываю, мож ты уже купил чего )
LKRM сказал(а):Всем приветнах!
Будунах!
Не, б/у-шные колодки это уж слишком, товарищи![]()
У тебя по ходу Fine Vision приборка как у меня.Erlan1302 сказал(а):подскажите плиз, у меня стрелки на приборке красные на спидометре тахметре и т.д., вот их еле видно когда днем солнце светит, я снял приборку заменил лампы (поставил синие элегазовые или что то в этом роде по 200 тг вместо белых), цефирблаты лучше стали светиться а вот стрелок так же не видно, еще раз разобрал,снял стекло, помыл его, помыл сам циверблат, протер стрелки. все равно такая же ерунда. Подсветка стрелок работает (они загораются после того как подсветятся сами циферблаты), Само стекло какоето затонированное чтоли, хотя по моему должна быть прозрачна...
LKRM сказал(а):У тебя по ходу Fine Vision приборка как у меня.Erlan1302 сказал(а):подскажите плиз, у меня стрелки на приборке красные на спидометре тахметре и т.д., вот их еле видно когда днем солнце светит, я снял приборку заменил лампы (поставил синие элегазовые или что то в этом роде по 200 тг вместо белых), цефирблаты лучше стали светиться а вот стрелок так же не видно, еще раз разобрал,снял стекло, помыл его, помыл сам циверблат, протер стрелки. все равно такая же ерунда. Подсветка стрелок работает (они загораются после того как подсветятся сами циферблаты), Само стекло какоето затонированное чтоли, хотя по моему должна быть прозрачна...
Я делал так (спасибо mr. vegas):
Вместо ламп мы приделали изнутри светодиодную ленту на подсветку шкал.
А вот со стрелками я помучился - взял в дельта чипе красные диоды и резисторы на 1 кОм - получилось чуть тусклее родных даже.
Надо искать узконаправленные сверхъяркие красные диоды, подбирать сопротивление и ставить.
Да там на самом деле несложно, можно самому сделать (опыта работы с паяльником у меня было 0)Erlan1302 сказал(а):LKRM сказал(а):У тебя по ходу Fine Vision приборка как у меня.Erlan1302 сказал(а):подскажите плиз, у меня стрелки на приборке красные на спидометре тахметре и т.д., вот их еле видно когда днем солнце светит, я снял приборку заменил лампы (поставил синие элегазовые или что то в этом роде по 200 тг вместо белых), цефирблаты лучше стали светиться а вот стрелок так же не видно, еще раз разобрал,снял стекло, помыл его, помыл сам циверблат, протер стрелки. все равно такая же ерунда. Подсветка стрелок работает (они загораются после того как подсветятся сами циферблаты), Само стекло какоето затонированное чтоли, хотя по моему должна быть прозрачна...
Спасибо, ПОнятно, думал может у менятолько такая приборка с затонированным стеклом, буду искать электрика кто возьмется паять диоды подсветки стрелок с нужным сопротивлением...
Стрелки снимать не надо, когда снимешь разберёшь приборку - поймёшь, там стрелка снаружи подсвечивается, со стороны водителя.Erlan1302 сказал(а):а ну тогда сам заморочусь, проссто когда смотрел диоды и стрелки, че то не понял как стрелку вытаскивать чтоб диоды поменять, или не трогая стрелок меняют, вообщем еще почитаю по сайту, найду причандалы (паяльник, забыл как это фигня называется коричневаятемная легко плавящаяся, четам еще нужно ) и займусь, я твердо решил: или раздолбаю приборку и куплю новую Б/У (5000 тенге) :tomatos: , или сделаю эту..
Нет, там не было таких. Найти можно наверное, но мне лень было. Да, он там находится. Сопротивление они дали на 1 кОм, но имхо многовато.Erlan1302 сказал(а):а вдельтачипе не было узконаправленных сверхъярких красных диодов? их так трудно найти? на сейфуллина-абая магазин дельта-чип? Думаю если подойти и объяснить что нужны сверхяркие диоды и сопротивления к ним чтоб поставить на подсветку стрелок в приборке они поймут и продадут что надо..
LKRM сказал(а):Нет, там не было таких. Найти можно наверное, но мне лень было. Да, он там находится. Сопротивление они дали на 1 кОм, но имхо многовато.Erlan1302 сказал(а):а вдельтачипе не было узконаправленных сверхъярких красных диодов? их так трудно найти? на сейфуллина-абая магазин дельта-чип? Думаю если подойти и объяснить что нужны сверхяркие диоды и сопротивления к ним чтоб поставить на подсветку стрелок в приборке они поймут и продадут что надо..
Может и так, но так ломает туда лезтьErlan1302 сказал(а):LKRM сказал(а):Нет, там не было таких. Найти можно наверное, но мне лень было. Да, он там находится. Сопротивление они дали на 1 кОм, но имхо многовато.Erlan1302 сказал(а):а вдельтачипе не было узконаправленных сверхъярких красных диодов? их так трудно найти? на сейфуллина-абая магазин дельта-чип? Думаю если подойти и объяснить что нужны сверхяркие диоды и сопротивления к ним чтоб поставить на подсветку стрелок в приборке они поймут и продадут что надо..
а если Вам взять поставить сопротивление вместо 1 кОм 500 Ом то может и диоды поярче светить начнут![]()
