мда с такими спецами можно на СТО не ездить... и так убить можно...Lion сказал(а):не если бы, а я их взял, поставил... почти!![]()
там же направляющие суппорта в смазке итак какой-то, похоже на солидол![]()
завтра куплю направляющую, болт в комплекте идет, сказали. и снова цефирка будет моя летать)
снова снял три колеса и проверил, остальные в порядке. на правом переднем перетянули, болт сломался... хотя как можно было трещеткой перетянуть?)) хорошо что не во время движения.
задник колодки поставил с проставками, передние без... их на старых колодках не было спереди. (порядок такой: сетка - смазка - проставка?)
в карсити, баянауле не нашел, в ниссановском магазине они есть, но они идут вместе с рем комплектом, 11000 просят...![]()
день прошел весело, сломали отвертку, потом болт, потом хотели его высверлить и сломали сверло![]()
а потом еще чистили дроссель субаря, на заведеной движке и трубочка красненькая в движку улетела... чем грозит? завели, работает, на холостых стабильно, носится как угарелый, заменили датчик детонации))
пыльники на цилиндрах целые, да и сами вроде не мокрят, закручивали задние по часовой, при этом пришлось давить и закручивать... капец как не удобно, а передние просто вдавили...
завтра еще панель пропаять осталось и мафон поставить)
кстати, кто подскажет где диски хорошо протачивают? во сколько встанет? бороздки по всему диску, с одной стороны край скошен, с другой борозка... :?
из-за колодок не может быть, может датчик АБС замочил когда снимал суппорта ..aleks111 сказал(а):Всем привет!Езжу на кефире 4 года,машинкой доволен полностью!сегодня сталкнулся с такой проблемкой!!поменял задние колодки и загорелся ABS!!может кто сталкивался?
если бы в астане такие цены былы.....SecorD сказал(а):на ниссан центре 2500 проточка... но там нужно снятые диски привозить...
спасибо за то что откликнулся но АБС погаз через 50 метров езды!t0ha сказал(а):из-за колодок не может быть, может датчик АБС замочил когда снимал суппорта ..aleks111 сказал(а):Всем привет!Езжу на кефире 4 года,машинкой доволен полностью!сегодня сталкнулся с такой проблемкой!!поменял задние колодки и загорелся ABS!!может кто сталкивался?
А вы думали легко жить в столице...Aidos_AST сказал(а):если бы в астане такие цены былы.....SecorD сказал(а):на ниссан центре 2500 проточка... но там нужно снятые диски привозить...
саня чего за фары такие ?? новые?smysch сказал(а):Вчера проходил мимо разбора КарСити.
Там продают фары с раздельным освещением. Т.е. отдельно ближний, отдельно дальний. Состояние лучше новых. Цена 30 тысяч за обе. По-моему очень недорого. Кому надо, звоните, объясню где находится. Точно помню что кто-то из наших очень хотел такие.
Продам зеркало заднего вида как у меня стояло в старом Цефирике. Так же 2 TV выхода. Можно один для камеры использовать, второй для DVD. Цена 5 тыщ. Состояние отличное.
Там есть два плюса один постоянный (его нужно обязательно подключать, что бы мафан не скидывал настройки и брал напрягу с нормально кабеля) и еще один от первого поворота ключа зажигания.. Я нашел такие же два входа на мафоне, ДЖИВИСИ и все стало ок... тока там надо аккуратной, а то я себе замутил что у меня ни одна лампочка в салоне не горела... кое как разобрался...Lion сказал(а):значит будем искать другое место))
кстати, у меня мафон не отрубается почему-то, когда машину заводишь)) как играл, так и играет)))
да, у знакомого на цифире стояли, пока лошадь не сбил.t0ha сказал(а):саня чего за фары такие ?? новые?
подключали по такой же схеме, как был подключен JVC, остался ток один провод, на схеме JVC обозначался как illimination или как-то так, сине-красный, я так понял что он отвечает за подсветку, когда фары включаешь, подсветка на мафоне приглушается.KosmoSTAR сказал(а):Там есть два плюса один постоянный (его нужно обязательно подключать, что бы мафан не скидывал настройки и брал напрягу с нормально кабеля) и еще один от первого поворота ключа зажигания.. Я нашел такие же два входа на мафоне, ДЖИВИСИ и все стало ок... тока там надо аккуратной, а то я себе замутил что у меня ни одна лампочка в салоне не горела... кое как разобрался...Lion сказал(а):значит будем искать другое место))
кстати, у меня мафон не отрубается почему-то, когда машину заводишь)) как играл, так и играет)))![]()
Lion сказал(а):подключали по такой же схеме, как был подключен JVC, остался ток один провод, на схеме JVC обозначался как illimination или как-то так, сине-красный, я так понял что он отвечает за подсветку, когда фары включаешь, подсветка на мафоне приглушается.KosmoSTAR сказал(а):Там есть два плюса один постоянный (его нужно обязательно подключать, что бы мафан не скидывал настройки и брал напрягу с нормально кабеля) и еще один от первого поворота ключа зажигания.. Я нашел такие же два входа на мафоне, ДЖИВИСИ и все стало ок... тока там надо аккуратной, а то я себе замутил что у меня ни одна лампочка в салоне не горела... кое как разобрался...Lion сказал(а):значит будем искать другое место))
настройки он не скидывает, играет нормально)) просто интересно почему он не отрубается))
хм .. задумался .. хочу такие фарыСлавян сказал(а):да, у знакомого на цифире стояли, пока лошадь не сбил.t0ha сказал(а):саня чего за фары такие ?? новые?
антенна работает, как выдвинется, так и торчит, пока не выключишь, не важно что слушаешь, СД или радио))KosmoSTAR сказал(а):Кстате я не нашел провода отвечающего за подсветку на ДЖИВИСИ... и антена тоже не работала пришлось от зажигание сделать, хотя в штатном мафоне все ок было!! А ты какой мафан щас поставил??? Может он так не умеет отключатся??
спасибо, брать то буду, но только на след неделе, зп ждуsmysch сказал(а):Субару Центр, находится по Суюнбая ниже Баянаульской (это первый свеотфор после Ташкентской если вниз ехать). В наличии есть, узнавал 5 минут назад. Цена 7200. Будешь, брать? купи мне тоже. Бабло отдам в этот же день. У них обед с 12.00 до 13.00. Парт Намбер датчика 22060-AA070.
