генератор, ремонт или замена, АКБ срочно зарядить, разряженным нельзя хранить - осыпятся пластиныdimgx сказал(а):Приезжаю хочу завести и опять нет напряжения....( Замеряю аккумулятор показывает НОЛЬ....
FFFRIK сказал(а):недавно купил цефиро в А33 кузове 1999г.в 2.0 Изначально доводчики окон работали в полном объеме, при включении сигналки (SCHER-KHAN MAGICAR 5) окна закрывались в последовательном порядке, сначала со стороны водителя, а дальше все остальные. Спустя две недели обнаружел, что окна перестали сами закрываться. Может я что то с сигналкой намудил??? вобщем нужна помощь, а то очень неудобно после всех окна самому закрывать.
FFFRIK сказал(а):Спасибо за совет! только я не понимаю что можно с сигналкой еще сделать, на брелке есть два дополнительных канала, попробую их повключать! А предохранитель в общей группе стоять должен или где то отдельно??
Jivchic сказал(а):FFFRIK сказал(а):Спасибо за совет! только я не понимаю что можно с сигналкой еще сделать, на брелке есть два дополнительных канала, попробую их повключать! А предохранитель в общей группе стоять должен или где то отдельно??
для доводчика свой предохранитель, обычно или весит на проводах с ним рядом, или в нем самом...
На счет штатный или нет, я не знаю, авто представительского класса, возможно и родной стоит. Спасибо за совет, будем разбираться. Потом отпишусь.Jivchic сказал(а):он же не штатный ?, так что где угодно...
обычно подключаторы сигналок и доводчиков его суют под обшивку двери водителя...
если надо было тянуть провода ко всем дверям, то и под панелью/центр. консолью может быть... там вообще хоть куда суй этот блок...
Не бывает на Цефиро штатных доводчиков, ищи блок доводчика в двери скорее всегоFFFRIK сказал(а):На счет штатный или нет, я не знаю, авто представительского класса, возможно и родной стоит. Спасибо за совет, будем разбираться. Потом отпишусь.
реле смотреть.Алексей81 сказал(а):люди! фигня какая то со светом, сами по себе включаются лампы ближнего дальнего света, по раздельности, машина стоит не заведенная, просто загораются то одна, то другая, может кто сталкивался? что делать?
alekom777 сказал(а):реле смотреть.Алексей81 сказал(а):люди! фигня какая то со светом, сами по себе включаются лампы ближнего дальнего света, по раздельности, машина стоит не заведенная, просто загораются то одна, то другая, может кто сталкивался? что делать?
