Клапан то причём?(электронный)В насосе есть клапан ограничения давления(находиться в центре обоймы),настроен он на 120Атмосфер,Он может иногда залипать,тогда ошибка вполне может записаться.Но живучесть насоса можно проверить,по клапану регулятору,либо осцилографом или простой лампочкой на 12в подключив её к разьёму.Иле же подключить вольтметр к датчику давления(на холостых должно быть 2,5-2,6в 72Атм)потом сдёрнуть клемму с регулятора,давление должно вырасти до отсечки калапана внутри насоса(3,3в 120Атм по датчику) Затем ошибку стереть.
