Я так сделал у себя, езжу почти год. Дополнительно установил еще 2 диода в резервные места на общий провод. Дырки рассверлил до нужного размера , впресовал в тисках оправкой, пластмассовую часть диодов от десятки нужно наполовину спилить надфилем (до токовода). До этого делал аналогичный ремонт на Максиме J30, бегает ген уже почти 3 года.Anonymous сказал(а):От таза 10го можно впресовать, по диаметру они чуть больще, придется увеличить дырки где старые диоды стояли.
Цена вопроса 250р за тазовский диодный мост. Родной новый мост стоит от 200$
Где то я на http://www.nissan4x4-club.ru это вычитал, там ребята реально это делают и катаются.
Правда если у тебя стоит крутой звук, свет, или ещё какой потребитель электричества, то эта затея не к чему, так как ток вазовских диодов 72 ампера, а те что в Хитачи стоят 100 ампер.
LanGenius сказал(а):Мужики кто сказать может что написано на самом мосту?
Вот несколько ссылок по мостам диодным:
http://www.semikron.com/internet/ds.jsp ... sekNav=228
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?c ... chInID=318
Сфотографируйте мост диодный с линейкой у кого сгорел, подберём более надёжную сборку на больший ток в нужном корпусе.
По ссылке зайди посмотри, сборки диодных мостов с такими размерами войдут внутрь генератора?Alex-Angarsk сказал(а):LanGenius сказал(а):Мужики кто сказать может что написано на самом мосту?
В цефировском мосту стоят диоды Шотки Z30, надо пологать на номинал 30 А каждый, диоды с боковой рифленой поверхностью диаметром 11,5(6) мм, высота 3,5 мм, высота центрального электрода 18мм. Отечественные диоды, которые ставят в совковые мосты ВА20,Д104-20 - номинал 20А в пике 25А, диаметр 12,5(6)мм, высота 4,5 мм, высота пластмассовой части 5-6 мм, высота центрального электрода 10мм.
LanGenius сказал(а):По ссылке зайди посмотри, сборки диодных мостов с такими размерами войдут внутрь генератора?Alex-Angarsk сказал(а):LanGenius сказал(а):Мужики кто сказать может что написано на самом мосту?
P.S. Спасибо за конструктивный ответ
