Постоянно работает АБС на скорости 10-25 км/ч как при разгоне так и при торможении блок жужжит педаль отбивается причем на сухом асфальте ошибок не выдает лампочка загорается и тухнет при старте на большей скорости все работает в штатном режиме подскажите что это может быть что делать
ошибки по абс есть?
А не посмотреть ли вам напряжение на генераторе ? Должно быть не более 14.5 вольт. Может АБС глючить из за перезаряда.
недавно поменял лампочки на панели начал постоянно гореть абс,и топливная лампа независимо от количества оного,но лампа топлива горит намного тусклее остальных лампочег!!!подскажите чё такое!!
Контакты смотри и генератор заодно посмотри сколько вольт выдает.
p.s. Огорчение я б сказал.
Доброе время суток, уважаемые гуру форума. Подскажите, пожалуйста, с покупки авто не работает АБС, самодиагностика показала ошибку 55 и 31. С 31 понятно-надо прозванить провода, найти обрыв, а вот что делать с 55 непонятки. Я так понимаю, что этот солиноид спрятан в металлической коробке куда подходят металлические трубки и она не разборная. Может кто опишет процесс замены данного блока.
подскажите пожалуйста!!! постоянно горит лампа abs,соответственно он не работает !можно как нить самодиагностику сделать? или может там предохранители какие посмотреть? может её старый хозяин спецально отключил! скажите где сначало рыть? благодарен за ранее!!
andruha1777 сказал(а):
подскажите пожалуйста!!! постоянно горит лампа abs,соответственно он не работает ...
смотри датчика АБС обрыв проводки, наличие колец АБС на ступицах, предохранители в теме предохранители tablica-predohraniteley-a32-t6053.html?hilit=%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6*
может кто нибудь подсказать? что значит"" замкнуть на массу"" разъём 4 при самодиагностике авс??
спасибо ТАХ!!! а то я как в обычной диагностике перемычку туда толкаю , и нихера не происходит)))
гуманитарий что ли?
в общем диагностика показала ошибку 25,левый передний датчик ,обрыв! менять его надо? или что то сделать можно?
для начала осмотреть проводку и сам датчик
