В этой ветке писал уже.
В теплую погоду после запуска двигателя при начале движения при достижении определенной скорости - примерно 10 км/ч слышится гудение АБС, гудение напоминает звук слетающей пружины, звук продолжительностью 1-2 секунды. Зимой этого звука не слышно. Если остановиться и не глушить двигатель, то при начале движения гудения не будет. Как я понимаю это тестируется АБС. Во время такого тестирования, т.е. когда идет гул, на педаль тормоза давить бесполезно, она каменная, и очень сильно отдает обратно, сильнее чем срабатывания АБС, тормоза при этом практически бесполезны (бывают случаи когда выезжаю с парковки) и гул еще больше усиливается. Когда АБС протестировалась с таким гулом, то при срабатывании АБС на скольской дороге раздается тот же гул и на педали тормаза практически не каких толчков не чувствуется - слабые очень. Если поездка после запуска двигателя началась без гудения, то АБС срабатывает как надо, т.е. не гудит и отчетливо долбит в педаль тормоза.
Кто сталкивался с этим? нормально ли это? Погуглил и на различных форумах пишут, что вроде так идолжно быть. Но тогда почему это не всегда и почти постоянно в теплую погоду, либо на хорошо прогретой машине, когда не особо холодно? В сервисах говорят, что это нормально и так тестируется АБС и так она типа и должна работать, диагностика неисправностей датчиков не показывает, как они это тестируют незнаю, в рем зону не пускают, только результат говорят... И почему такого небыло раньше если это нормально?
И еще, когда оттормаживаюсь под горку и срабатывает АБС, то закидывает "жопу" в право.
