ЛЕХА
Сегодня обратил внимание на странный звук в районе клапана х/х, очень похожий на подсос воздуха, причем слышен он при выключении зажигания. Длительностью около 2-3 сек. А при вкл. зажигания короткие звуки. Вот что это? Раньше этого вроде не было. А может я просто не замечал. Может кто-либо знает что это.( Машина простояла полтора месяца в гараже без движения, правда мотор иногда заводил.)
Я такую же штуку заметил давно и пару раз в сервисах спрашивал, говорят что это все ок. Вот если так делать не будет тогда все плохо. ХЗ как штука называется но стоит она справа на двигателе сверху.
Это ты просто не замечал ;-)
Когда вкл. зажигание щелчки это КХХ делает предварительное открытие клапана для запуска.
После выкл. зажигания - во всасывающем коллекторе остается разрежение, которое постепенно через КХХ стравливается.
Это нормально. ;-)
