Стрелка примерно 2-3 миллиметра от самой нижней риски. Вообще у меня некоторое время тоже не горела, потому что лампочки в панеле небыло, так что проверь может перегорела:
Вот как проверить:
1. Зажигание ON
2. Одометр в режим маршрута A
3. Зажигание OFF
4. Нажимаешь кнопку сброса одометра и держишь.
5. Зажигание ON и как только цифры появились...
6. ...быстро три раза (или пять) жмешь на кнопку сброса одометра.
7. На одометре должен экран показать 888888888 (сразу поймешь что вошел в режим диагностики, стрелки подпрыгнут и будет звук как будто двери закроются)
Теперь нажимая на кнопку сброса одометра и держа ее, стрелки будут подниматься в контрольные точки, а лампочки на панели будут загораться, и ты увидишь какие лампочки горят, а какие нет. Некоторые конечно не должны загораться (ABS вроде не горит или нет )) ), но лампочка бензина при этом тесте точно должна гореть.
Чтобы выйти из режима надо выключить зажигание.
