Проверь всё-таки, мало ли. Вдруг направляющие износились. Проверить то легко и не долго, всяко лучше чем всё подряд менять.kostya сказал(а):недавно менял колодки, мастер сказал что суппорта живые, подвеску делаю всегда у него, претензий к его работе никогда не было, поэтому не доверять ему причин нет.
Уже год езжу со стуком.Найти источник не получается,а методом "менять все подряд по очереди" не хочется и накладно.Пока жду, может усилиться и возможно будет определить источник стука.kostya сказал(а):Поменял шаровые и опорные подшипники передних стоек, проверили суппорта сказали все ништяк! Стук никуда не ушел! друзья цефироводы посоветуйте что делать?????!!!!! стук такой как будто стойка не рабочая!!!!
Такая же беда была. Причем грешил на суппорт, потому что стук при торможении пропадал. Сайленты при проверке казались целыми. Потом просто решил поменять все, что еще не поменял, просто стук реально достал. После замены переднего сайлента стук пропал.vik_mix сказал(а):было такое... долго искали не могли понять что стучит, на диагностику ездил, потом мужичёк один прокатился - говорит сайлент помер рычага. Когда сняли то уже увидели что он порван а так не могли определить.
подушку еще не заменил, времени и денег пока нет, но я не думаю что это поможет, потому что на вид она целая, но я все равно конечно её поменяю попозже! что касается сайлентблоков, то я уже все их поменял в конце этой зимы! как был стук, так он и остался!!! это что то связанное не с подвеской, потому что подвеска сейчас вся абсолютно новая!Andrey55 сказал(а):kostya а что с правой подушкой двигателя? заменил?
да вот тоже так же подумал ,что контрактный в случае чего купить .Rally сказал(а):Контрактный подрамник с очень хорошими сайлентами стоит порядка 3000р., зачем тебе новый?? авто столько не проживет)
kostya, у меня стучала правая подушка. Проверяется на "лежачем полицейском", авто наезжает- стука нет, а в момент съезда - стучит.
Вопрос такой: а когда подушки начинают стучать, их разбитость кроме этого стука еще как-то проявляется? Например толчками при переключении, вибрацией и т.п.? И как их проверить самому? ( с виду состояние отличное, когда газуешь, движок на них не прыгает)Rally сказал(а):Контрактный подрамник с очень хорошими сайлентами стоит порядка 3000р., зачем тебе новый?? авто столько не проживет)
