Заменил задний сайлент блок переднего левого рычага.Из трех болтов на 22 возле переднего сайлент блока один не смог открутить.Пришлось на месте заменить.Рычаг немного отгинается вниз и забил сайлент блок задний,намазал немного мылом.Взял на рынке RBI вроде,посмотрим сколько проходит.Прошлогодний пока стоит нормально.Взял за 2300 тенге(430 рублей).
Здравствуйте. В общем такая проблема. При движении на небольшой скорости на поворотах и разворотах при нажатии на газ присутствует стук, со стороны левого переднего колеса, стук проявляется в виде (трещетки). Тоже самое происходит не при движении с включенной передачей "D" и нажатой педалью тормоза, проявляется при поворотах рулевого колеса. Со стороны если смотреть, то при поворотах рулевого колеса на месте видно, что именно при повороте в лево или в право происходит закусывание, словно за что-то цепляет. Кроме всего прочего, если раскачивать авто со стороны стука присутствует скрип или скрежет.
Заранее благодарен!
Здраствуйте. При поворотах руля на месте и раскачке - опорные подшипники стоек. при развороте/повороте и нажатии на газ "трещит" ШРУС на приводе.
Ребят порекомендуйте РЫЧАГИ в СБОРЕ неоригинал. Какой фирмы лучше взять? Поглядываю в сторону Blue Print по 3.5 тыс за рычаг.
Что порекомендуете???
Старые ххочу перепресовать но машина нужна на колесах
не бери их, у меня на таких задний сайлент провернулся на штоке, долго думал что стучит, пока не увидел вместе посадки ржавь. Поставил оригинал..
А оригинал правый 5 тысяч, левый 20 тыс, дорого выходит очень
Плюсану за контрактные рычаги, только в сборе - со всеми сайлентами и шаровой. Поменял и дальше ездиешь, горя не знаешь. :) Только смотреть, чтобы на шаровой были чехлы целые.
я запрессовал оригинальные ниссановские сайленты, ходят уже 10к, может и больше
Всем доброго дня. Давненько не заходил на форум. Столкнулся с такой проблемой. Перебираю передок. Купил втулки стабилизатора. RBI 54613-0Е000. Когдато давно менял-были разрезанные. Эти цельные. Думаю как надрючить. Смотрю -и не верю что налезет. Как их одевают? Погреть в горячей воде? Смазать мылом ? Или просто разрезать и не мучиться?
Ребята подскажите пожалуйста!еду по ровной дороге никуда ничего не тянет заезжаю на "шершавый асфальт" справа что то дребезжит при чем иногда очень сильно слышно особенно слышно если немного повернуть руль в право,так же при переезде полицейского лежачего стук есть примерно в той же стороне район рулевой тяги правой,если покачать руль в право влево стучек есть особенно слышно на заглушенной машине, диагностика показала все хорошо)ответ мастеров хз,тяги наконечники опоры стойки и т д все поменяно люфта в рейке вообще нет может ли быть рулевой карданчик с такими симптомами?заранее спасибо
так это проверяется при диагностике, один качает, другой рукой держится за вал
Рокенда стучит
Короче снял пыльник рулем дергаешь вал стучит ходит вверх вниз при этом жижа не бежит тоесть сальники держат ,заехал подтянул рейку ничего не изменилось (((походу придётся все таки реставрировать (
Андрей003 сказал(а):
Рокенда стучит
ЭТО что такое ?
