Viktor
63
Москва
А33, Xanavi...
куда именно можно подключить камеру заднего вида ? как я понимаю - к блоку ТВ, который стоит в багажнике... так вот, какой разъем нужен ?? (камера NTSC)
Viktor сказал(а):
А33, Xanavi...
Если у тебя стандартный ТВ блок (например TDV-370G, N#28051 1L000), на нем есть 3 обычных низкочастотных входа под разъем типа "тюльпан". Один - это вход видео, другие - правый и левый каналы аудио. Активируется данные входа из салона с самой навигации. Далее нужно смотреть какая у тебя есть блокировка на просмотр в движении авто, обычно не разрешено. В таком случае нужно найти провод на разъеме головного блока навигации (опять же зависит от модели ) и закомутировать его с переключателем от рычага в положении "R". Или другой вариант, видеовход постоянно активирован, а изображение появляется при подаче питания на твою видеокамеру опять же от селектора "R"
