Очень слабо дует воздух в салон (из воздуховодов) и теплый, и холодный. Пробовал продувать - откручивал салонный вентилятор и дул туда сжатым воздухом - результат нулевой. Сам вентилятор вроде нормально работает. Что могло засориться и где искать? Салонного фильтра нет. Cefiro 1996.
Кроме фильтров на пути воздуха есть еще такая преграда, как испаритель кондиционера. Если у тебя фильтров нет, то посмотреть на его состояние, не снимая весь испритель нереально. Разбирать самому муторно.
Есть еще вариант как заслонки - если они зависли в какот неправильном положении, тоже могут создавать преграду.
Не помешает сделать диагностику климата, пошевелить заслонками и оценить как и откуда дует. Процедура диагностики описана на сайте.
