А почему ты выбираешь тип ECU "EFI KL" ? Тебе нужно "EFI Rx-Tx". Это если вручную выбирать. Автопоиском, по-идее, должен был найти сам.Vitya сказал(а):Дрова и с диска ставил и с инета автообновлением. На http://vdiag.net/ ненашел.
Подал +12В с зарядки для подголовника с монитором, замкнул по этой же стороне сверху два контакта, открыл гипертерминал выставил как описанноЕще желательно проверить сам адаптер. Запускаешь гипертерминал, указываешь ком-порт адаптера, на шнурке CONSULT-1 замыкаешь проводком контакт Rx на контакт Tx (№1 и №2). В гипертерминале печатаешь на клавиатуре, и то, что печатаешь, должно появляться на экране. Убираешь перемычку - появляться не будет. Проверка по аналогии проверки адаптера K-Line из первого поста http://www.wingroad.ru/index.php?thread ... 13/page-43 .
ПРИ ПРОВЕРКЕ НЕ ЗАБУДЬ ПОДАТЬ ПИТАНИЕ ПЛЮС-МИНУС 12 В НА АДАПТЕР !
Совершенно ничего неменяется, или на Ground надо было минус подвести?Запускаем стандартный Hyperterminal. В настройках выбираем соответствующий адаптеру ком-порт, скорость любая, например 9600. Настройку "Управление потоком" ставим в положение "НЕТ".
Печатаем в терминале символы, и они должны появляться на экране.
Я ж написал "ПЛЮС-МИНУС", т.е. и то, и то. Питание по одному проводу никак не пойдет.Vitya сказал(а):Подал +12В с зарядки для подголовника с монитором, замкнул по этой же стороне сверху два контакта, открыл гипертерминал выставил как описанноЕще желательно проверить сам адаптер. Запускаешь гипертерминал, указываешь ком-порт адаптера, на шнурке CONSULT-1 замыкаешь проводком контакт Rx на контакт Tx (№1 и №2). В гипертерминале печатаешь на клавиатуре, и то, что печатаешь, должно появляться на экране. Убираешь перемычку - появляться не будет. Проверка по аналогии проверки адаптера K-Line из первого поста http://www.wingroad.ru/index.php?thread ... 13/page-43 .
Вышло ЧТО? Сгорело что-то, или через гипертерминал пошел обмен?Vitya сказал(а):Я понимал что туплю насчет +-12В, но тут же мысль замкнет-сгорит блок питания. Ну в принципе так и вышло с этой приблудой которую я в консалт пихал...
Ну ты, блин, даешь... У тебя еще праздники не кончились, что-ли? Каким образом НА ОДИН КОНТАКТ ты собрался подать и плюс, и минус?!Vitya сказал(а):надо и плюсом и минусом один контакт запитать...
