Опубликую результат общения с уважаемым vconsult.narod.ru, может интересно кому будет:
ВМ>> Здравствуйте!
ВМ>> Долго не мог приобрести, купил с рук. VCONS 203, сама
ВМ>> коробочка работает, нет подключения к компу.
ВМ>> Причем как то хитро не видит прибор.
ВМ>> Шаг 1 - виндовс 7, диспетчер устройств развернут, подключаем
ВМ>> усб, виндовс регистрирует подключение, в диспетчере устройств
ВМ>> Анкнов Девайс...
ВМ>> Шаг 2 - включаем зажигание, Анкнов Девайс пропадает
ВМ>> напрочь, т.е. устройство свалило....
ВМ>> В электронике разбираюсь, паять умею. Аблом не устраивает, ВЫРУЧАЙТЕ!
ВМ>> С уважением
vconsult@narod.ru>
http://vconsult.narod.ru/downloads.htm - софт, драйверы
vconsult@narod.ru>
http://vconsult.narod.ru/faq.htm :
vconsult@narod.ru> Необходимо провести установку драйвера по следующей последовательности:
vconsult@narod.ru> Во-первых, для установки любых драйверов должны быть права администратора.
vconsult@narod.ru> Во-вторых, прибор должен быть подключен к автомобилю.
vconsult@narod.ru> Далее:
vconsult@narod.ru> 1. Включить зажигание автомобиля (запускать двигатель не обязательно).
vconsult@narod.ru> 2. Выбрать в меню прибора пункт "Интерфейс/USB", на ЖКИ появится
vconsult@narod.ru> сообщение "Интерфейс USB Включен".
vconsult@narod.ru> 3. ПОСЛЕ ЭТОГО подключить прибор кабелем USB к компьютеру. Windows
vconsult@narod.ru> должен выдать сообщение об обнаружении нового устройства VCons-202.
vconsult@narod.ru> 4. На вопрос Windows откуда устанавливать драйвер - ответить, что
vconsult@narod.ru> имеется диск и указать путь к папке с драйвером.
vconsult@narod.ru> 5. На сообщение, что драйвер не имеет цифровой подписи и сертификата
vconsult@narod.ru> Майкрософт - придется согласиться с установкой несертифицированного
vconsult@narod.ru> драйвера.
ВМ> 1. Включить зажигание автомобиля (запускать двигатель не обязательно).
ВМ> ИСПОЛНЕНО
ВМ> 2. Выбрать в меню прибора пункт "Интерфейс/USB", на ЖКИ появится
ВМ> сообщение "Интерфейс USB Включен".
ВМ> ИСПОЛНЕНО
ВМ> 3. ПОСЛЕ ЭТОГО подключить прибор кабелем USB к компьютеру. Windows
ВМ> должен выдать сообщение об обнаружении нового устройства VCons-202.
ВМ> СООБЩЕНИЯ НЕТ, В СПИСКЕ УСТРОЙСТВ НОВОЕ УСТРОЙСТВО КАК НЕ ОПОЗНАННОЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ
ВМ> 4. На вопрос Windows откуда устанавливать драйвер - ответить, что
ВМ> имеется диск и указать путь к папке с драйвером.
ВМ> СООБШЕНИЯ НЕТ, УСТРОЙСТВА НЕТ, ДРАЙВЕР СТАВИТЬ НЕ НА ЧТО
ВМ> 5. ВЫКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ
ВМ> виндовс регистрирует подключение УСТРОЙСТВА КОТОРОЕ РАБОТАЕТ
ВМ> НЕ ПРАВИЛЬНО, в диспетчере устройств
ВМ> ПОЯВЛЯЕТСЯ Анкнов Девайс... соответственно драйвера тоже ни кто не ставит.
vconsult@narod.ru>Неисправен прибор
vconsult@narod.ru>Неисправен кабель
vconsult@narod.ru>USB хост компьютера не поддерживает спецификацию USB 1.1 low-speed
ВМ>Неисправен прибор
ВМ>ПРИБОР РАБОТАЕТ
ВМ>Неисправен кабель
ВМ>USB хост компьютера не поддерживает спецификацию USB 1.1 low-speed
ВМ>ХВАСТАНУ, ВЫНУЖДАЕТЕ, 25 ЛЕТ СТАЖА СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР.
ВМ>ТАК ЧТО , ИСКЛЮЧЕНО И ТО И ДРУГОЕ.
ВМ>Парни, еслиб я хотел послушать бред какой нибудь Ростелеком, или Мегафон на худой конец...
ВМ>Давайте профессионально:
ВМ>Схема на одном чипе, глядел быстро в основном пайку по круг усб разъема, потому не пинать, но активных компонентов кроме диодов не разглядел.
ВМ>Чип посмотреть, снимать дисплей, лениво.
ВМ>И так варианты:
ВМ>Дохлые пол чипа, по цепям усб (внутренние компоненты защиты к примеру), что навряд ли, но не исключено.
ВМ>Дохлые внешние компоненты обвеса чипа, что реальнее всего, так как не определенное устройство сваливает, как раз таки при подаче основного питания
ВМ>Выводы конечно чисто субьективные но в полне имеют себе право на существование.
ВМ>Ваши варианты?
ВМ>Если не трудно, черкните номерок чипа, дата шит по обвесу поглядеть...
vconsult@narod.ru>ВМ> Ваши варианты?
vconsult@narod.ru>В игнор
Как то так...
