ты про какую прогу?
http://www.wingroad.ru/download/file.php?id=203 - нужна регистрация (для 13-14 контактов)
http://files.mail.ru/F68NSY - разные проги (нужна регистрация на майле) - есть ВСЕ ПРОГИ ДЛЯ НИССАНА!!! (кроме conzZult Full)
Netmax сказал(а):
Netbot, рад, что смог помочь ;)
Главное, что сам девайс, да еще за такие деньги. оказался вполне работоспособным.
кстати, мой-то так и не пашет нихрена((
подскажите кто нибудь пробовал коннектица с cvt если да то какой прогой? колодка obd-II 16pin к двигателю цепляется по k_line прогой OBD Scan Tech OBD II 1.38 ,для полноты картины хотелось-бы еще и к варику подключица. точно знаю что нужно через rx-tx а вот с офтом проблема :(
смотри тему http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f= ... 5995#p1563 там я поднимаю этот вопрос.
"Для Rx-Tx известно две заработавших проги, это "DDLReader", последняя известная версия 1.0.0.17. (связь неустойчивая??) и Nissan Scan Tech (версия 1.42) - связь устойчивая."
меня интересует именно вариатор, на сколько знаю на вингах это очень болшая редкость.
ну если учесть что ddlrider не делает перебор по адресам то остается только Nissan Scan Tech 1.42. запустил режим сканирования адресов, откликнулся только 1 блок, подставил значения во все и методом научного тыка нашол подучки ;)
* Ответить с цитатой
Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Новое сообщение klay » 15.03.2010 21:17
какой прогой нашел подушки?
klay сдаеца мне что с адаптером я чуток намутил(помоему подтяжки на 12в маловато), схемку собирал на max232+транзистор. в колекторе на одних схемах указан сопрот 1кОм на других 560 Ом. с килоомным вообще ничего невидит. подскажи прАвильную схемку которую сам точно пробовал.
Собирал по схеме, которую нашел на этом сайте и выложил на www.wingroad.ru
смотри 1 пост http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f= ... 1563#p1563 (здесь выложить не могу - не нашел как)
собирал по первому варианту из дата-кабеля от нокиа 3510. С DDLReader работает ОЧЕНЬ неустойчиво. Не знаю в чем причина. По напряжениям еще ничего не подгонял и не проверял (времени нет, ближе к лету займусь).
А у тебя тоже только эти две проги заработали (ddlrider и Nissan Scan Tech 1.42)? Больше ничего не нашел?
подключился к Максиме, двиг и модель скажу в другой раз, она уже уехала.
нашлось пять блоков: эку, климат, коробка, подушки и абс.
вот молодец! еще бы сказал какой адаптер и какая прога.
s_saska сказал(а):
заходи в гости ;) http://forums.drom.ru/nissan-sunny-puls ... 26381.html
ddlrider вообще ни к чему не прицепился т.к. не перебирает адреса.
Так я там тоже ошиваюсь.
У меня ddlrider прицепился к автомату без всякой переборки адресов. Он при запуске пытается к двигу прицепиться, выдаетошибку и цепляется к автомату. НО ХРЕНОВО держит связь (да и цепляется через раз)
2 s_saska: программы NissanDataScan , Scan Tech Nissan, ECUTalk.
Адаптор самопаянный, про него писал 10-ю страницами ранее.
подскажи еще такой момент.
прогу настраивал, в смысле регистры менял или так сразу подключил и пошло?
заранее пасип!
На Саньке и премьере 10-й пошло сразу, на свопнутом с сильвии ср20дет тоже, кроме ДДЛ-ридера, там игрался с регистрами (количеством).
на максиме сначала пролистал датчики и выключил ненужные, тогда пошло.
не могу понять.
Nissan Primera 2000 двиг CD20T.
OBD разъем белого цвета, 7 контакт отсувствует.
по каким контактам диагностика? какой протокол?
извиняюсь, если не в тему.
"белый разъем" - это не тип разъема. Напиши хотя бы сколько контактов в разъеме и где находится. А считаешь правильно?
стандартный OBD разъем 16-контактный. считаю правильно(есть куча эскизов этого разъема).
в общем там отсутствует и 2 контакт, так что откуда не считай..
