abts_alex сказал(а):Всем привет. если честно то я так и не понял что у нас с салоном?? проблемма решена или нет?? я вот думаю на выходных будет -10 надо посмотреть что там с заслонкой которая перемешивает горячи и холодный потоки воздуха. как батя сказал ( прирожденный автояпонец ) что скорее всего ( лично у меня ) проблемма в том что якобы она не доконца перекрывает холодный поток. только вот при самодиагностики климата на 3-м режиме показывает что ошибок нет.
P.S.:Завидую я вам у меня вообще колотун бабай в машине даже после 1 часа движения в городе при -30-35 градусов. прогреваеться она только примерно после 1,5-2 часов интенсивной езды((((
gavrilov сказал(а):У меня всегда режим "забор с улицы", проблем с теплом нет.
Romario117 сказал(а):Кстати очень интересный вопрос, поделитесь, если кто в курсе?nomad сказал(а):Мужики , может вопрос обсуждался, но прошу сильно не ругать. На радиаторе печки как отводы закреплены ? Если на болты то ведь реально можно радиатор печки от макса поставить развернув на 180 гр. вдоль оси да и в экзите почему то радиатор что на макса что на цифру пробивается одинаково. Если в чем то не прав просьба растолковать.
В том, что заслонка, как вы догадываетесь, не одна, при вкл забора воздуха с улицы, открывается другая, наверное видели прорези в пластиковой защите, где дворники, со стороны водителя, как думаете для чего они....?Art001 сказал(а):А вот интересно зачем кнопка забора воздуха с улицы, сегодня снимал бардачек:
- включаю циркуляцию внутри салона, заслонка( которая выше вентилятора печки) закрывается-правильно, выключаю ее заслонка отрывается;
- включаю забор воздуха с улицы заслонка как была открыта так и осталась,выключаю тоже заслонка открыта!
В чем Смысл?
вот и я о том же, зачем эта кнопка если климат и так воздух с улицы забирает, сделали бы одну - внутри салона и все, или КК в авто режиме эту заслонку прикрывает интересно?gavrilov сказал(а):На А33 переключение забора воздуха "улица-салон" производится одной заслонкой.
И насколько я понял приоритет у климата "Забор с улицы".
Подскажи, уважаемый.chef сказал(а):Всем , доброго времени суток. Изучал вышеперечисленную тему неделю... Являюсь обладателем автомобиля (А33 сингапур ) - 10 дней . При температуре за бортом до - 5 достаточно комфортно ... Но при похолодании до - 15 проклял всё . Не мёрз так в автомобиле лет пять (до этого были - А 32 и тойота альтеза ) .Думал термостат , проверил патрубки -всё ок.... Перетряхнул салонник - ничего ... Позовчера заехал на сто (замена расходников , вообщем - плановое то, после покупки), спрашиваю - почему так холодно в машине и лечится ли данный недуг каким нибудь волшебным средством ? Говорят , что установка доп. помпы даст ощутимый эффект . Развеяли все сомненья , приобритенные в процессе изучения форумов, пообещали 100 % жары. Вообщем согласился ... Вчера забираю машину (на улице - 30), включаю печь , в машине - Ташкент. Сегодня - 20 , время прогрева составило 10 мин- тепло. По трасе ехал без куртки
, не выдувает из салона ни чего. Вообщем проблема ушла . Вот так.
Возможно данная информация поможет тем , кто замерзает сейчас .
p.s. на следующей неделе планирую утеплить двигатель и вшить прогрев передних седений ).
Art001 сказал(а):[вот и я о том же, зачем эта кнопка если климат и так воздух с улицы забирает, сделали бы одну - внутри салона и все, или КК в авто режиме эту заслонку прикрывает интересно?
Вшивать прогрев буду не сам ...DesantniK-242 сказал(а):chef, у меня сингапурке без помпы прекрасно греет! Значит у тебя проблемка в чем то была.
Слушай, отпишись (можно в личку) как будешь вшивать подогрев ? кожу распарывать?
На входе.Art001 сказал(а):Подскажи, уважаемый.
Тебе помпу на вход печки поставили или на выход?
Не будет иметь разницы если правильно направить помпой поток ОЖ, а если против естественного направления циркуляции ОЖ - то будет. Я врезал помпу на входе и если по мере прогревания двигателя "потрогать" входной и выходной шланги - нагревается сначала входной шланг печки.chef сказал(а):На входе.Art001 сказал(а):Подскажи, уважаемый.
Но это не имеет существенной разницы .
