AngelaMaria сказал(а):Вариант два
Заменить двухконтактный датчик. Если ничего не изменится - виновата приборка
А разве этот датчик влияет на показания приборки???
AngelaMaria сказал(а):ИНТЕРЕСНАЯ ВЕРСИЯ....
ПРОСТО ЗАВЫШАТЬ она начинает КАК-ТО потом....не сразу....
И это настораживает....вот только в сервисе не сказали после какой температуры ДВС по компьютеру стрелка начинает "убегать выше"
Вот поэтому и думаю, не может ли термостат подклинивать....на открытие....
AngelaMaria сказал(а):Вот информация по сегодняшнему утру:
Запуск ДВС - 7-10
До 1-го деления поднялась - 7-18 (за 8 минут, из которых 2 минуты - прогрев на х/х, далее под нагрузкой, в движении)
До 2-го деления поднялась - 7-41 (за 31 минуту, из которых около 10 минут в пробке, остальные в движении)
Зафиксирована на 2-м деление до 7-55 (приехала на работу, далее ДВС работает на х/х)
Что происходит на х/х:
с 7-55 до 7-59 - стрелка на 2-м делении
в 7-59 - уползает выше сразу на 4 мм (между 2-м делением и серединой)...потом останавливается...
в 8-05 - уползает еще выше сразу на 2 мм (ближе к середине уже)...потом останавливается...
в 8-10 - уползает еще выше сразу на 3 мм (уже выше середины)...и держится на этом уровне...больше не поднимается
КАК ДОБАВИТЬ ФОТО?((((((
если честно инфа ваще какая то мутнаяgavrilov сказал(а):P.S. Про включение вентиляторов опять ни слова....
remus сказал(а):если честно инфа ваще какая то мутнаяgavrilov сказал(а):P.S. Про включение вентиляторов опять ни слова....![]()
наверное стоит посмотреть вот здесь viewforum.php?f=5 , пока продают, могут и дать погонять панель, вообще надо город свой писатьAngelaMaria сказал(а):.......вопрос - может у кого-нибудь из Вас есть б/у приборная панель, чтобы посмотреть какие будут показания стрелки....на время...2-3 дня....заранее спасибо!
Город указала ) спасибо, почитаю там...ТАХ сказал(а):наверное стоит посмотреть вот здесь viewforum.php?f=5 , пока продают, могут и дать погонять панель, вообще надо город свой писатьAngelaMaria сказал(а):.......вопрос - может у кого-нибудь из Вас есть б/у приборная панель, чтобы посмотреть какие будут показания стрелки....на время...2-3 дня....заранее спасибо!
Честно говоря, не уверена, что получится его подключить((((shanxaj сказал(а):Можно elm327 блютусный подключить (если он работает на максиме) ехать и мониторить температуру с телефона. Сразу станет понятно в чём проблема.
