Доброе время суток. Вопрос такой: при сбросе газа, обороты резко падают до 250 затем встают в норму и далее набирают обороты до 1500, эти все притом даже, если я не жму газа. Так же если стою на светофоре при нажатом тормозе обороты плавают как им вздумаются, то набирают то падают при этом бывает что машина глохнет как и на включённой передаче так и парковке. С чем это может быть связано?
Nissan Cefiro 2.5 1994
Попробуй разогнаться энергично выше 100 км, если при скорости более 100 км будут дергания это один из признаков умирания бензонасоса, а если правильно его проверять, то измеряем давление в рампе.
Нет в городе у нас дымогенератора.
Вчера снимал кхх, промыл, поставил, обучил хх. Целый день ездил все было классно, я уже было обрадовался. Но счастье длилось недолго, сегодня возникла такая же проблема.
Это все смотреть только через комп верно?
Заметил такую особенность, после промывки КХХ машина едет заметно лучше. Но, когда едешь на скорости, а затем начинаешь тормозить обороты проваливаются и стоит пару раз газануть становятся в нормальное положение.
ДПДЗ лучше, конечно, двумя мультиметрами - одним смотреть замыкание концевика, другим смотреть напряжение на средней ноге потенциометра, а шаг адаптированного КХХ только через DDl Reader. Пятак и ось дросселя на просвет и люфты.
