peterisovich
Добрый день! Нуждаюсь в вашем совете, может у кого было.
Периодически стал включаться значок дальнего света и с ним же левая фара, при чём дальний с ближним вместе, а правая нормально. Через минуту выключалась - это было редко. На этой недели стало чаще, при чём иногда помогало выкл\вкл фар. Вчера загорелась опять лампа и не тухла, ехал в потоке не мог остановиться, доехал до дому -чувствую запах пластмассы, сразу под капот а там фишка начала плавиться на левой фаре. Как то заезжал к электрику он не может сказать т.к. на тот момент лампа не загоралась. Где копать подскажите?
У меня такое бывает. Но у меня левый руль. Вобщем когда сильный дождь и забитый водосток у дворников, то начинает где-то капать на колодку под приборкой. Вобщем вопрос только в каком виде проявляется короткое замыкание.
У меня что-то подобное было. Моргнет правой фарой и тухнет, горит ток левая ближний. Колодку на керамику заменил отпустило.
Релюха на дальний одна. А вот предохранителей если память не изменяет 2.
Тут я советую в тему с предохранителями залезть и под капот тоже в этот коробок, может там влага и коротит. Опасно же.
