Проблема такая: при езде по трассе заметил, что стрелка температуры двигателя падает до нуля, поддаю газку - она встает на середину, потом опять падает, может вообще долгое время не падать, бывает что падает не до нуля, но близко к этому. А по городу совершенно все иначе - стрелка всегда стоит на середине. На светофоре либо на парковке газую до 5000-6000 тысяч либо до отсечки, она опять сцука такая падает практически до нуля, либо до самого нуля. Чего делать не знаю, перерыл весь инет, даже термостат поменял, изменений ноль.
