mumonuk
14.12.2014
2
Доброго времени суток, Начну сразу, Ниссан цефиро а32 1998 года 2 литра, с подушками безопасности, Решил зашумить торпедо, все снял прошумил, только вот поставив все обратно появилась одна проблема, все работает кроме лампочки ремней безопасности на приборной панели. лампочка работала до этого и то что она рабочая 100%, подскажите где искать может фишку какую забыл подключить? Заранее спасибо!
снимай заново и смотри. может дорожки покоцал. пропаять надо. ну и лампочку замени. не факт, что твоя рабочая.
Провода подключены одна из фишек ижет на обогрев сиденей которого нет в цефирке 32
ТАХ сказал(а):
https://www.cefiro.ru/forums/topic21292.html?hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87*%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD*%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#p191034
При неисправности цепей от SRS до датчиков и подушек, лампочка горит/мигает.
Ищи проблему в цепях от блока SRS до лампочки, или нет питания на блоке SRS.
