Поищи в поиске замена на VQ35 автор Штурмана там все написаноRonin сказал(а):Кто-нить может сказать VQ3.5 встанет на место 2,5? При этом что еще нужно будет менять? Коробка это понятно, трансмиссию тоже наверное?
как минимум надо блок управления к новому двигателю, там будет ЕГР, желательно тормоза и АКПП - вложишься по полной, а деньги не вернешьRonin сказал(а):..да мысли посещают именно с цифрой вагоном сделать что-то интересное
А смысл его переделывать? Поставил мотор вместе с косой и компом - и наслаждайся.polyansky сказал(а):Только переделать ГРМ на обычный без фазовращателей - переставить со старого мотора
Zek625 сказал(а):А смысл его переделывать? Поставил мотор вместе с косой и компом - и наслаждайся.polyansky сказал(а):Только переделать ГРМ на обычный без фазовращателей - переставить со старого мотора
А коробку-механику или от максимы 3-х литровой (конечно, в сборе с приводами) или, если получится найти, от 3,5 литровой-американки в 33 или 34 кузове. Тогда, вообще, красота получится!
А на 33 кузове можно и с дроссельной заслонкой не заморачиваться - поставить электронную педаль газа от 2,5 литровой и подключить.
Да, вот об этом не подумал.polyansky сказал(а):Просто на Алтимах, Теанах и прочих применяются CAN-шины, и это может создать кучу проблем. Например, отсутствие сигнала на тахометр, так как он 100% идет по шине
