пастушокк
После ремонта все работает, обороты в норме,короче все вроде нормально, но на холостых горит чек. Ошибку не выдает, может кто знает причину, подскажите.
если горит чек, значит есть ошибка, чек просто так не загорается
хотя если чек потом гаснет то и ошибка не остается, у меня так было когда катушка одна отваливалась, а загорается только на холостых? на рабочих гаснет?
все разобрался. старый шкив разбил датчик коленвала. седня съездил и заменил. теперь вообще все отлично работает.
первые мысли были про датчик КВ, когда сам себе менял шкив, делал все очень осторожно, что бы не повредить его, он там прям совсем рядом находится
