Алекс сказал(а):Как обучал? Тапково-ключным методом? Если да, то не настроил машину. Обучать рестайл нужно компом, иначе не поможет...
Вот и доверяй потом этим электрикам......gavrilov сказал(а):Нет отдельного предохранителя(ей) на КХХ. (если до тебя кто-то не поставил)
Есть общий 15А - на форсунки, катушки и КХХ.
Микруха рассчитана на максимальный ток - 3А.
Поэтому, пред в любом случае, не защищает ни КХХ , ни микросхему....
telss07 сказал(а):Вот и доверяй потом этим электрикам......gavrilov сказал(а):Нет отдельного предохранителя(ей) на КХХ. (если до тебя кто-то не поставил)
Вообщем теперь все точно проблему решил. ..... Перепаял не ту микросхему :| пришлось паять вторую Немного времени с тестером в руках и разобрался.
К сумме ремонта еще можно добавить 300р. к той сумме, (адаптация КХХ).
gavrilov сказал(а):Т.е. вначале перепаял микруху управления форсунками?
gavrilov сказал(а):Пришёл![]()
Сто раз обсуждали, все описано/разжёвано - поиск рулит....
Прокладка КХХ менялась и когда?
Начать с замера сопротивления обмоток КХХ.
Если сопротивление не соответствует номиналу (КЗ обмотки/обмоток), то проверять микросхему управления в CPU.
Далее, по результатам.
Читать здесь.
viewtopic.php?t=12977
настрйка ДПДЗ
opyat-dz-i-dpdz-t22216-760.html#p375620
hisky сказал(а):gavrilov сказал(а):Пришёл![]()
Читать здесь.
настрйка ДПДЗ
Так , спасибо. По ссылкам прошелся. Нашел вроде как обучение после чистки дроссельной заслонки. Попробую на майских праздниках. А вот с прокладкой не понял, по ссылкам в теме все фото отчеты не открываются, обидно, да и в аббревиатурах приведенных выше, я не силен, к сожалению..
Спасибо, буду разбираться)gavrilov сказал(а):
