Тоже вот этим вопросом задаюсь, в экзисте тоже номера прокладки не нашел, звонил в магазин, говорят нет такой, в мануале пишут что обе части картера садятся на герметик, да и на машине смотрел вроде прокладки там не видно, просто герметик выступает???TarantuL сказал(а):Есть ли у Картера прокладка (Снизу, где масло сливать)? ТОесть снять пол картера и поставить новую прокладку?? Есть там такое? Подскажите код!)
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=CFB00037 Вот схему нашёл, никаких прокладок на ней.. Так оно и естЬ?
Хех!! http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F4C00E81&sr=75 оно?)
Ну так я про это и писалTarantuL сказал(а):
от санаты 5 подходятfred1 сказал(а):кто может потсказать номер детали,и размер,хочу потобрать может подойдёт от другой марки машины,у нас в палистинах на фирменные детали цены несложат!!!
_ZVEZDEC сказал(а):Ну так я про это и писал, но уже нашел довольно достоверную инфу, что прокладки там нет, на поддоне есть специальный желоб для нанесения герметика, а в мануале точные инструкции по нанесению этого герметика
А с его ты стал на датчик грешить???Кондер может не запускаться, если система пустая и в ней нет давления, это как защита компрессора идетCRUELTY сказал(а):Возникла проблема - в феврале стукнул морду машины (довольно хорошо стукнул)
Пока несколько дней искал куда отдать на ремонт стояла с полуоткрытым капотом,
как следствие - кто-то увел датчик климат-контроля (стоит перед радиатором, насколько помню - он был в виде металлического цилиндра и размером с палец)
для ремонта в целях экономии была куплена отпиленная морда. На ней был датчик, но черный и пластмассовый, по форме квадратный.
Теперь кондер не запускается. Реле на муфту кондиционера не щелкает, т.е. не идет сигнал с компьютера на включение муфты (предохранители все целые).
Хотел бы спросить, может кто-то знает в чем отличия между этими датчиками или же какое должно быть его сопротивление,
ведь это должен быть простой терморезистор. Можно конечно вывести отдельную кнопку для включения кондера,
но при этом придется ставить дополнительную релюху для запуска вентиляторов, да и не совсем эстетично это будет.
Может кто-нибудь сможет подсказать сопротивление или высказать какие-либо дополнительные предположения по поводу неисправности?
Nissan 47911-0L700 Датчик АБС передний левыйПаSHкО сказал(а):номер левого переднего датчика скорости вращения колеса. Wagon 1997год 2-х литровый.
