Добрый день.
Перед созданием темы по-честному поиском переискал форумы - нашел только темы про АКПП. А про двигатель нет.
Ситуация такая - с началом зимы стал замечать пузырьки в масле на щупе двигателя при некоторых условиях. Провел три теста:
1 вариант: смотрю уровень масла в двигателе на холодную, пузырьков никаких нет.
2 вариант: завожу холодный двигатель, он работает минуты две, потом глушу, секунд через 30 смотрю уровень: пузырьки диаметром миллиметра 1,5-2, и на щупе их скопление в одном месте, остальное масло вокруг нормальное.
3 вариант: прогреваю двигатель до рабочей температуры, глушу, смотрю уровень опять же секунд через 30 - минуту: пузырьки диаметром меньше миллиметра, на щупе их меньше десятка, штук пять.
При этом уровень охлаждающей жидкости в норме. Уровень масла на холодную на миллиметр ниже H. И ещё замечаю, что сопливит из-под левого датчика CVCT.
Вопросов два: что за ерунда с пузырьками это может быть? И насколько это критично, менять стараюсь каждые 7500км, до замены осталось 600 км наездить.
Авто Cefiro PA33, VQ25DD, 2000 год.
