антонин
12.11.2012
только когда двигатель прогреется начинает моргать масло..
если заглушыть и сразу завести примерно минуту не моргает
если включить D или R начинает гореть пока не поднимутся обороты до 900.ставишь на P загорается через минуту примерно..
может и 5 мин не моргать а потом начинает
вообщем чем меньше обороты тем больше моргает
Посмотри что за ошибка у тебя, если она есть?
Самодиагностикой....
Лично я бы с этого начал...
Уровень масла нормальный?!Симптомы как будто низкий уровень масла,может фильтр масляный загрязнен или масляный насос плохо качает!
А цепь не гремит при этом на холодную ? Причины две. Уровень и насос. Из за грязного фильтра не может быть этого. Если цепь гремит, то это первый показатель малого уровня, так как натяЖИТЕЛЯМ не хватает масла, чтобы натянуть цепь.
ну или датчик чо
ещё слышал что могло провернуть вкладыш, или протточить распредвал, что масло мимо канала уходит, и давления нет =\ знакомый моторист рассказывал...
в-общем готовься к контрактнику ибо ремонт вэкушки дело дорогое и не каждый его сможет грамотно откапиталить...
