если знаешь где на датчике разьемы для питания, так брость временно для проверки провода от аккумулятора, и проверь, заведется, значит блок принимает данные с датчика но питание на него не подает, скорее всего в блоке управления вышел из строя какой нибудь силовой транзистор, через который идет питание на датчик, если с временным питанием машина все равно не заведется, то блок нитолько не подает питание на датчик но и не видит с него сигнала, тогда такой блок под замену, все сказанное ИМХО чисто предположение
