леха 99 сказал(а):При переключении лепестков вентилятора чтото меняется??если долго ездиишь тоже теплый дует??
Wolf 55 сказал(а):леха 99 сказал(а):При переключении лепестков вентилятора чтото меняется??если долго ездиишь тоже теплый дует??
При переключении лепестков скорость потока воздуха меняется, вентилятор шумит, шланг снимал с охлаждения вентилятора оттуда дует как надо, а вот до воздуховодов доходит слабо.
Smet4ik сказал(а):Моторчик откуда взял? )) если от таза или от Максимы, то ставь свою крыльчатку старую и меняй полярность на питании движка..
он у тебя в обратку крутит, вот потому и нет "выхлопа"
Wolf 55 сказал(а):Smet4ik сказал(а):Моторчик откуда взял? )) если от таза или от Максимы, то ставь свою крыльчатку старую и меняй полярность на питании движка..
Не, не. Моторчик от "Цефирика" один в один со старым.
Снял посмотрел все "нормик"Smet4ik сказал(а):Wolf 55 сказал(а):Smet4ik сказал(а):Моторчик откуда взял? )) если от таза или от Максимы, то ставь свою крыльчатку старую и меняй полярность на питании движка..
Не поверишь, но от Максимовского не отличишь )) вытащи его и посмотри внимательно на крыльчатку. Обрати внимание как согнуты лопасти. они должны крутится по часовой стрелке и дуть в центральное торпедо)). Движки от леворуких машин, установленные в Цифиру, дуют в дверь..
не поленись, глянь.. по всем признакам не туда поток воздуха идет.. там делов то на 15 минут..
Витёк (Цифиркин) сказал(а):макс снимать печку тебе нало всю и 99% менять радиатор печки. работа+материалы около 10000 выходит. до нового года 3-им такую процедуру проделовал. Забита скорее всего печка у тебя, вот и всё. До замены моторчика печки всё так же было ? Только с шумами и скрипами ? Если да, то решение я тебе написал. Если разберешь всю печку, то сэкономишь около 6000, но работы там на 2 дня не зная если.
Витёк (Цифиркин) сказал(а):Ты сам хочешь сделать или к моим услыгам прибегнуть. Не дешево это делать на СТО, но зато 2 дня головной боли и переломаного пластика - спец ключи от тебя как отлетели.
Витёк (Цифиркин) сказал(а):Радиатор печки привезу за 3000 под заказ за 2-3 дня, но при условии, что работа на моем сервисе будет.
леха 99 сказал(а):А дыру из под фильтра чем закрыл?? в нее и дует а в воздуховоды непопадает
Smet4ik сказал(а):кстати у меня есть Цифирская крыльчатка.. Попал на такие же грабли, когда на Макса взял мотор от Цифиро.. направление воздуховодов у нас зеркальное))
поэтому на Цифирском моторе поменял полярность и крыльчатку родную вернул.. а та осталась..
