щелкает выпускной коллектор, остывает и щелкает. проверить просто, как услышишь щелчки, увеличь обороты, дай больше прогреться коллектору, выключи двигатель, и выйди, послушай, пару раз щелкнет, при неработающем двигателе. сравнишь звуки, но это он.Dimon сказал(а):что это может щёлкать.
У моего боатишки так же вроде при работающем двигателе и что это означает что нужно делать в этом случае?ТАХ сказал(а):щелкает выпускной коллектор, остывает и щелкает. проверить просто, как услышишь щелчки, увеличь обороты, дай больше прогреться коллектору, выключи двигатель, и выйди, послушай, пару раз щелкнет, при неработающем двигателе. сравнишь звуки, но это он.Dimon сказал(а):что это может щёлкать.
Как-то не похоже, выпускной же находиться внизу за двигателем, да и звук там больше похож на потрескивание чем на щелчки, здесь явно что-то вращается или релешка какая та. А тут в окурат его слышно только со стороны правого колеса, и на его уровне, звук уж сильно похож на стрекотание форсунок, голову уже сломал, что там может быть, может правда что ни будь от ГУРа.ТАХ сказал(а):щелкает выпускной коллектор, остывает и щелкает. проверить просто, как услышишь щелчки, увеличь обороты, дай больше прогреться коллектору, выключи двигатель, и выйди, послушай, пару раз щелкнет, при неработающем двигателе. сравнишь звуки, но это он.
там подшипники, в генераторе, в кондиционере, в ролике натяжителя, и гидроусилителе. можно послушать стетоскопом, или палочкой прислонять к агрегатам и слушать. был случай когда описывали, что щелкал клапан масляного фильтра.Dimon сказал(а):не похоже, выпускной же находиться внизу за двигателем,
Она не щёлкает, она жужжит, так как там встроен электромагнит, отключил эту парочку ещё по зиме, от греха, по дальше, бессмысленная дорогая разработка, минусов больше чем плюсов, при отключенных и включенных подушках на любых скоростях разницы не почувствовал, где правда?Ivanov-PV сказал(а):Если щелкает внизу спереди, однозначно ПЕРЕДНЯЯ ПОДУШКА двигателя.
Не беспокойся так и должно быть, при повороте руля открывается-закрывается клапан ГУРаwadusss сказал(а):Тоже щелкает, тока не всегда, особенно отчетливо слышно когда рулем крутить начинаешь, чем реще кручу, тем чаще щелчки, но при этом в монотонный звук так же не переходит. Пока тоже не разобрался, может кто подскажет в чем дело. На работе ГУРа ни как не сказывается. И еще, когда выбирал машину, на многих слышал такие щелчки. Что это???
