Все же не мешало проверить МАФ и датчик температуры охлаждающей жидкости ДОЖ, который двухконтактный, информации и по тому, и по тому в поиске кучу найдешьАндрюха 32 сказал(а):диагностика покзала только 34
Абсолютно ничего не "отлетает", такой вариант возможен, иногда помогает элементарное снятие фишки, зачистка контактов и ее обратное одевание, другое дело, что его бы самодиагностика "засветила"Андрюха 32 сказал(а):На холодную глохнет так же как и на горячую так что температурный отлетает как проверить маф и всеже мне кажется что заслонка просто засра**сь
Проверь клапан обратки в рампе, либо пережми обратку....у меня на тоете такая заморочка была, клапан топливо стравливал и глохла на перекрестках.Андрюха 32 сказал(а):.....попробовал отключить однин из контактов идущих на пару форсунок движка глохнуть перестала но при этом вибрация начинается зато не глохнит
Так надо почистить тогда заслонку и КХХ, настроить, а потом уже дальше смотреть....а то щас насоветуемАндрюха 32 сказал(а):...и всеже мне кажется что заслонка просто засра**сь
Вот-вот, начинай с простого к сложному, а то правда сейчас пол машины разберешь, а окажется КХХМарат. сказал(а):Так надо почистить тогда заслонку и КХХ, настроить, а потом уже дальше смотреть....а то щас насоветуемАндрюха 32 сказал(а):...и всеже мне кажется что заслонка просто засра**сь![]()
Андрюха 32 сказал(а):В общем по моему проблема решена но не совсем просто помыл дроссельную заслонку обучил оборотам как написано на сайте обороты держатся в районе 700-750 образовалось другая проблема переключение скоростей весьма разнится то переключается на 1200 с 1 на 2 по после 2000 то вобще с другими значениями оборотов и как мне показалось переключения на 4ю просто не происходит хотя ошибки на коробе нет на двигле тоже ошибки отсутствуют куда же тогда подевалась моя четвертая скорость???
По твоей машине вообще отдельная песня, ищи в поиске ТНВД или VQ25DDСтасОН сказал(а):У моей такая проблемка правда нечастая.завожу обороты поднимаются и глохнет,попытка - еще одна,вторая в итоге обороты падают до 200-300 и поднимаются на прогревочные потом все Ок.Чек не горит,дросельную и впускной чистил год назад,расход топлива 13-15л,тяга в норме.В сервисе говорят все в норме приезжай когда будет тупить,Ага попробуй поймай ее![]()
регулировка ДПДЗ поможетАндрюха 32 сказал(а):переключение скоростей весьма разнится
