Я так понял в статике мерили?Takerou сказал(а):загрузке резина до кромки арки не доходила
смотрели без загруженного багажника, но с 2мя челобреками на заднем диване. на фото без загрузки конечно...Zek625 сказал(а):Я так понял в статике мерили?Takerou сказал(а):загрузке резина до кромки арки не доходилаТак вот, если ехать с двумя пассажирами сзади и немного вещей в багажнике, на скорости, при раскачке, резина цепляет за внутренний край арки!
на вкус и цвет)Zek625 сказал(а):Резонный вопрос: и зачем колхозить с аркой и резиной?Можно просто, ез фанатизма взять диски с шириной 7,5" и поставить резину на 225!
Конечно, для меня не секрет, что арки придётся катать с дисками 9" и шире!Ну, это если прям на опе ровно не сидится и хочется прям такие широкие диски!
В статике и уменя диски чуток в раке, а как поедешь, так понимаешь - нифига, широковато!
На самом деле, чтобы на 7.5 сделать резину домиком, это надо на них 205 натянуть, да и то, домик будет так себе. Если натянуть на 10 215 резина - да, вопрос о безопасности весьма сомнительный, но если надеть на 10 235 резину, будит домик, но на безопасность себя и окружающих врятли это будет как-то влиять, только на сами диски, с паралельной парковкой у бардюра прийдется быть на "ВЫ"Zek625 сказал(а):Конечно, глупо спорить, что диски с широкой резиной смотряться отппадно!Особенно в наших, далеко не самых маленьких, арках!
И, абсолютно согласен, что можно подобрать диски, особенно на корму, так как их не надо поворачивать, шириной и 10" и 11" и может и больше - х.з.! И при этом не катая арки!
Просто мы немного ушли от темы, где одноклубник задал вопрос про конкретный вылет и ширину диска!
Лично я отрицательно отношусь к установки "узкой" резины "домиком" на широкие диски! Согласись, рисковать безопасностью себя и окружающих из-за "понта" - глупо и как-то по-детски, что ли!?![]()
У самого сейчас лежат диски на 18" с "полкой" и резиной 235/40 R18!Вот хочу летом немного покататься.
Ну, это совсем не показатель! Ведь если 70% людей будут прыгать с крыши высокоэтажки, это совсем не значит, что это - гуд! !Takerou сказал(а):На 9 235 надевает 70% японцев (если профиль 40-45)
А вот здесь не соглашусь! Производитель резины, уверен, совсем не расчитывает как будет себя вести резина при данном типе монтажа - "домиком"! И в какой момент она "стрельнет" или разбортируется- одному Богу ведомо!Takerou сказал(а):но на безопасность себя и окружающих врятли это будет как-то влиять
Я думаю это самый точный и правильный итог нашего диспута!Takerou сказал(а):А так, домиком или правильно, это конечно дело каждого)
А вот это уже кроилово! А оно, как известно, ведёт к паподалову!Takerou сказал(а):на широкие мы получаем экономию на цене резины (ведь 235 дешевле 255)
13 это очень много. я ворки в 18 радиусе видел только 11, в 19 видел 12. но мне кажется и это много. надо брать 10 но с вылетом около 15, арки резать прийдётся конечно, но полки зато будут секасные)Stazzz83 сказал(а):Про размер дисков (радиус, ширина, вылет) можно спорить долго, но как мне кажется это дело вкуса и финансовых возможностей (к сожалению последнее самая большая проблема для большинства).
Мое мнение- больших дисков не бывает, еще не поставил те что есть, а они уже кажутся маленькими.
откатаю этот сезон, а там видно будет, может 10" вперед, а назад 13" поставить? Женя как думаешь?
Просто пока диски были в пути смотрел как на другие машины с такими параметрами корячат и, если честно, уже морально приготовился арки резать, а тут ОП и все без переделок встает.
Цеплять при вылете в 35 мм и ширине 265 мм будут однозначно! И задние на кочках, и передние при повороте руля! Тут вылет нужен 15-20 мм край! Плюс на 8"-ом диске такая резина будет смотреться вообще не айс!Maxima4Max сказал(а):Друзья, нужен совет! Уж простите, если кто-то спрашивал, просто нет времени изучить весь форум, горящее предложение!! - Есть вариант приобрести не дорого покрышки 265/40R18, станут ли они? И будет ли вообще руль крутиться?
Да, влезь-то влезут!Maxima4Max сказал(а):Колеса по суммарному диаметру получатся на 2 см больше стандартных. Так что думаю что если влезут, то в задних арках цеплять не будут, а вот рулить думаю будет проблематично...
Так, а в чём проблема? Купил, немного добавил к цене - перепродал и купил нормальную резину!Maxima4Max сказал(а):предложение по покрышкам больно заманчивое! 3кило рубля ващпе нульцевая покрышка!
