BlackArt сказал(а):neus а у тебя какая стоит?
Andrew444 сказал(а):Клавиша оверрайд стоит на всех сигналках с о/с в обязательном порядкеМашину открываешь ключом, если не реагирует на брелок, лезешь под панель (или где она у тебя закреплена), и нажимаешь несколько раз- в зависимости от того, сколько в инструкции прописано.. Можно ещё попробовать вынуть батарейку из пульта, вставить по-новой и провести опрос состояния- брелок регистрируется и нормально снимает.. Было пару раз такое, у Меги в основном- делов ровно на две минуты
neus сказал(а):Andrew444 сказал(а):Клавиша оверрайд стоит на всех сигналках с о/с в обязательном порядкеМашину открываешь ключом, если не реагирует на брелок, лезешь под панель (или где она у тебя закреплена), и нажимаешь несколько раз- в зависимости от того, сколько в инструкции прописано.. Можно ещё попробовать вынуть батарейку из пульта, вставить по-новой и провести опрос состояния- брелок регистрируется и нормально снимает.. Было пару раз такое, у Меги в основном- делов ровно на две минуты
я не зануда..просто глаза режет, когда частный случай выдают за всеобщиймою сигналку ты не снимешь так, даже если я тебя инструкцию дам и кнопку покажу
andpuxa сказал(а):ога и мою тоже
Andrew444 сказал(а):Да я знаю, что ты не зануда, тебе просто вы**нуться нужно)))))))))- если у тебя другой принцип аварийного снятия с охраны, опиши, а не бей себя пятками в грудь
))) То, что ты называешь "частный случай", относится к 95 процентам сигналок, которые используются нашими ребятами и стоимость их колеблется от 2 500 до 7 000 руб- разве нет? Так и есть.. И принципы их установки и работы абсолютно идентичны..
В комплекте с сигналкой порой идет дополнительный датчи температуры, но его сроду никто не ставит. К штатному темп. датч. автомобиля сигналка не подключается. Датчи стоит в антене сигналки (вроде как), для меня самого загадка как сигналка выщитывает когда заводить!BlackArt сказал(а):а чего там,открываешь ключом 4 раза тыкаешь оверврайт и всех делов
to Raf а по какому принцпу тогда температуру двигателя показывает датчик на панели?он показывает температуру салона,но реагирует на температуру двигателя.
neus сказал(а):Andrew444 сказал(а):Да я знаю, что ты не зануда, тебе просто вы**нуться нужно)))))))))- если у тебя другой принцип аварийного снятия с охраны, опиши, а не бей себя пятками в грудь
так..опять..кто собрал статистику, что 95% пользуется?)) у меня было 3 машины..и только на одной могло сработать то, что вы описали
на двух нет
моя статистика, что работает только на 33.33333%
у меня в комплекте с сигой идет карта с кодом , наподобие той, которой баланс сот. телефона пополняют, дык вот этот код вводится кнопкой и сигналка отключается. У каждого коплекта код индивидуальныйAndrew444 сказал(а):andpuxa сказал(а):ога и мою тоже
На некоторых сигналках требуется включение зажигания для этого- ваш случай?
andpuxa сказал(а):у меня в комплекте с сигой идет карта с кодом , наподобие той, которой баланс сот. телефона пополняют, дык вот этот код вводится кнопкой и сигналка отключается. У каждого коплекта код индивидуальныйAndrew444 сказал(а):andpuxa сказал(а):ога и мою тоже
andpuxa сказал(а):нет, с кнопки. И это единственный вариант отключить сигналку, при отсутствии брелока или его неработоспособности.
зы. топоров и иже с ними это не касается![]()
andpuxa сказал(а):ага, так и есть. и это есть достоинтво, а почему, это очевидно![]()
+ 100 истину глаголишь! Так, от мелких пакостников и чтоб двери открывать, да заводить.Andrew444 сказал(а):andpuxa сказал(а):ага, так и есть. и это есть достоинтво, а почему, это очевидно![]()
Да, очевидно, плюс 20 секунд для угонщика)))))))) На самом деле, ерунда это всё, по большому счёту.. Захотят- угонят. Любая сигналка- просто успокоительное для хозяина машины, не более.
