Lonely
197
Ребят, привет! Знаю, что сетка подходит от Жигулей. Купил от 10 модели. Цена вопроса 80 руб. Оригинал около 800 руб.
У сетки от 10 модели маленький носик. Соответственно, надо будет больше бензина оставлять в баке.
Насколько больше? До какого уровня стрелки бензина можно ездить? Есть у кого-нибудь такой опыт?
P.s. Сетку еще не ставил...
Заранее спасибо! :rolleyes:
на каждой машине, указатель топлива показывает по-своему, да и стоит сетка в углублении, поэтому придется индивидуально подбирать остаток, совсем правильно будет если подрегулируеш датчик сигнализации малого остатка топлива на большею величену.
а зачем страрую сетку выбросил ? она же вроде неубиваемая! я свою снял почистил , промыл, и обратно поставил!
Подогнуть "держатель поплавка"?
Я еще новую не ставил...старая рыжего цвета...и один уголок разодрался...дырочка 1 см примерно...
[/quote]Подогнуть "держатель поплавка"?[/quote]
Нет. На приблуде поплавковой по серединке под дорожками есть маленькая такая трещёточка, так вот она приподымае либо приспускает уту контактную дорожку. Ничего сложного делов парасекунд, когда увидишь всё поймёш.
Нет. На приблуде поплавковой по серединке под дорожками есть маленькая такая трещёточка, так вот она приподымае либо приспускает уту контактную дорожку. Ничего сложного делов парасекунд, когда увидишь всё поймёш.[/quote]
Хорошо...спасибо, ребят! :rolleyes:
